Фильтр по:
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Посоветуйте металлоискатель. [ 1 2 3 ] 27 5044 barakuda145 Новое
Георадар для поиска пустот, погребов, бункеров. Поиск кладов
Пустотник
4 2554 ykamerton Новое
Самодельные штанги и корпуса металлоискателей [ 1 2 3 … 21 22 23 ]
Делимся опытом изготовления
220 57610 Электродыч Новое
Прошивка для клона ПИ ВИ 1 1754 syatoslavkuzmin03 Новое
Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3 [ 1 2 3 … 14 15 16 ]
Третья модификация прибора
159 62333 Электродыч Новое
bounty-hunter-tracker-4 датчик кабель 9 5128 edison Новое
Как правильно подключить наушники [ 1 2 3 4 ] 30 13726 krusik Новое
Тональный звук для металлоискателя Пират. 2 2238 syatoslavkuzmin03 Новое
Изготовление МД Терминатор [ 1 2 3 … 29 30 31 ] 308 103786 Михалыч Новое
Искатель подземного кабеля. [ 1 2 ]
это близко к металлоискателю, но искать надо подземный кабел
12 4852 ivanovhusein Новое
Металлоискатель Сильвер, - прототип Пирата. [ 1 2 3 … 9 10 11 ] 108 84580 ghfgjh Новое
Хабарница, транспортировка и чистка находок с МД [ 1 2 ]
Раскрытие секретов и хитростей при транспортировке и чистке
17 7255 Moonspell Новое
Металлоискатель Фрагма [ 1 2 3 4 ] 32 9611 Tiho888 Новое
Преобразователь по питанию металлоискателя. [ 1 2 ]
Не стыкуется павербанк и преобразователь.
10 6200 Роман1978 Новое
МД пират с датчиком радиации [ 1 2 ] 17 6652 autoelectrician Новое
Подскажите по катушке для Кощея 6 2500 4uvak22 Новое
АКС (AKS) металлоискатель [ 1 2 3 … 5 6 7 ] 62 30833 Maestro Новое
Пинпоинтер на базе схемы Пират 3 5284 roma1 Новое
Ремонт катушки Mars Goliath 7.5 kHz для X-terra 705 [ 1 2 ]
Ошибка СЕ
15 13854 DGR Новое
Датчик для XP ADX-150
Делаем датчик онлайн.
6 4568 gopik Новое
Какой самый экономичный металлоискатель [ 1 2 ]
Какой самый экономичный металлоискатель по питанию
12 4703 weranda Новое
Изготовление датчиков металлоискателей [ 1 2 3 … 33 34 35 ]
Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки
344 84029 Электродыч Новое
Металлоискатель Traker PI-2
Настройка металлоискателя
9 2668 vaxmurka78 Новое
Фортуна м2 и м3 сигналят на пустые ямки. [ 1 2 ]
18 11460 Роман1978 Новое
Находки с металлоискателем [ 1 2 3 … 28 29 30 ]
Делимся фотографиями,описываем условия поиска и приборы
294 58698 Электродыч Новое
T/R Lokator 1
yt [jxtn hf,jnfnm
7 3589 hohol9188 Новое
Малыш ФМ2 уход частоты [ 1 2 ]
МАЛЫШ ФМ2
17 5806 amarant Новое
Проблема в работе Minelab Explorer SE Pro [ 1 2 ]
Нужен квалифицированный совет.
13 8070 gopik Новое
Станок для намотки катушек металлоискателей [ 1 2 3 4 5 6 ] 54 31394 dom Новое
Коммутация конденсатора ТХ. Чем? [ 1 2 3 … 7 8 9 ] 87 22664 ANGELJT Новое
Выбор металлоискателя для самостоятельной пайки [ 1 2 ] 15 5784 LVD1999 Новое
Помогите со схемой глубинника [ 1 2 3 ]
Схема глубиника
29 9672 doncorzh Новое
Самодельный пинпоинтер - слабая чувствительность [ 1 2 3 ]
Нужна помощь
21 6452 OKHA Новое
Катушка на White's classic 3 coinmaster 9 4900 unqens7777 Новое
Шаговый GPS
шаговый трекер/ gps часы/ прослушка окружения машины/и др.
9 3282 gps5342 Новое
Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR [ 1 2 3 … 27 28 29 ]
Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова
283 73244 Электродыч Новое
Металлоискатель РаМ 1 2708 Крот Новое
Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР" [ 1 2 3 … 28 29 30 ] 292 111379 LED Новое
Датчик для Фишер F5
Помогите советом.
6 3620 gopik Новое
Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата [ 1 2 3 … 28 29 30 ] 291 167113 autoelectrician Новое
В этом форуме тем: 386. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 2 гостей
