Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
| | Сообщение # 21
Boltyara, интересно а у товарища как,кто шпиена заслал, ,глаз да глаз надо
| | Сообщение # 23
Boltyara, не я на "пирата" присел,собрал уже несколько штук ,работают,народ не нарадуется,мне по пляжу не ходить
| | Сообщение # 24
row
Постов: 18
Ссылка открывается Хромом. Мой анивирус молчит. Автор по этому детектору отвечает неохотно.
| | Сообщение # 25
Тумс11111
Поздно наверное писать здесь, но напишу. Делал я такой МД, но не доделал и что самое удивительное что он работал, с Автором списывался, думал возможно дело в прошивке, предлагал приобрести у Автора им зашитый МК - он отписал что прошивки коммерческой версии не существует. Теперь об МД, ДД катушка 30см, ТХ 25 вит аллюминиевого провода 1.2мм, RX точное количество витков не помню - кажется 60 0.33мм, баланс катушками не выставлял, т.к. неизвестно как его выставлять в данном МД, резистор в цепи ТХ тож не подбирал(поставил как и во всех импульсниках 390 ОМ), что запомнилось, так это что эмалированную кружку он ловил на 70-80см, на грунт сильно не орал, после фиксации катушек сразу был продан, с покупателем концы потеряны(хотя и просил его информировать меня о работе прибора), человеку срочно нужен был искатель и он платил
| | Сообщение # 26
doncorzh
Постов: 12
Тумс11111, А печатки случайнно не осталось или по авторской собиралДобавлено (29.05.2013, 01:11) --------------------------------------------- Схему я проверял ошибок нету все должно работать сверял с рабочим шансом авторским и глубина соответствует диствительности проверено
| | Сообщение # 27
Andre-TT
Постов: 78
doncorzh какие номинали резисторов шунтирующих котушки, можете виложить фото авторской плати со сторони проводников?
| | Сообщение # 28
fevilich
Постов: 24
Цитата краб (  ) я на "пирата" присел,собрал уже несколько штук что за звер? самому интересно, пляж под окном.......
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
fevilich, так форум копаните-все и найдется .
| | Сообщение # 30
fevilich
Постов: 24
Электродыч, действительно, занятное чтиво,многим инициирующее к действию сорри за оффтоп, но недавно перед глазами промелькнуло как вы поделились этой ссылкой.... Вы как человек знающий, подскажите: можно ли таким же образом смотать витую пару на 10 жил?(в руки попался "сигнальный кабель" 10х0.22,.. видимо от системы охранной сигнализации) всё бы ничего, но смутило что он не цельными жилами как ЛАН кабль, а в каждом проводке по пучку медных "волосинок"
