Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
| | Сообщение # 61
ANGELJT
Постов: 260
краб, максимальная емкость варикапа , что я нашел, это 680 пикофарад. Спасибо за очередное разъяснение того, что я и так знаю... Но как мне помогут эти 680 пикафарад в данном случае?
| | Сообщение # 62
Vovka36rus
Постов: 20
Краб прально говорит! Если память мне не изменяет то варики можно паралелить как и другую емкасть.
| | Сообщение # 63
nerow84
Постов: 10
Цитата ANGELJT (  ) Нет вариантов, даже на двух кнопках Разберетесь
| | Сообщение # 64
melan
Постов: 999
Цитата Vovka36rus (  ) Если память мне не изменяет то варики можно паралелить как и другую емкасть.
Цитата ANGELJT (  ) максимальная емкость варикапа , что я нашел, это 680 пикофарад. Штук 300 надо запаралелить, пол ампера управляющий ток будет. Просто класс!
| | Сообщение # 65
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Vovka36rus (  ) варики можно паралелить как и другую емкасть Вы серьезно ? Там емкость добавить надо 0.47мкФ... Сколько штук мне запараллелить? Чуть меньше, чем 700шт?
Цитата nerow84 (  ) Разберетесь Интересное пожелание, но непонятное...
| | Сообщение # 66
nerow84
Постов: 10
| | Сообщение # 67
ANGELJT
Постов: 260
nerow84, Кнопка и микропереключатель это разные вещи. Хотя сознаюсь, о них не подумал... Надо глянуть чего есть из мелких... Спасибо за подсказку! Один из немногих, кто что-то предложил...)
| | Сообщение # 68
nerow84
Постов: 10
Тут без вариантов,либо так,либо МК,либо н-мост.Можно ещё кроной переключать,но это не серьёзно. В прошлом году тоже столкнулся с этой проблемой.Остановился на переключении кроной,так как реле находится в датчике,тут без вариантов-обвязки никакой,плюс герметичность.
| | Сообщение # 69
ANGELJT
Постов: 260
краб, я вас понял , спасибо.
nerow84, таки да, я тоже других вариантов не наблюдаю... спасибо. Проблема Н-моста в его управлении... Чтобы организовать схему , которая не будет жрать ток, надо управлять короткими импульсами, а это еще обвязка к уже имеющемуся мосту....Добавлено (27.08.2017, 10:50) --------------------------------------------- Глянул более внимательно на герконовые реле, относительно обычных преимуществ не нашел... В том числе и току обмотки.
| | Сообщение # 70
Letalic
Постов: 393
