Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 21
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) Так не бывает и не может быть правильно Поверьте бывает А по поводу правильно / не правильно - расскажите это инженерам крупных заводов по изготовлению брэндовых дорогущих МД .
Добавлено (23.12.2011, 18:50) --------------------------------------------- Quote (Михалыч) и он выдал мне синус ИДЕАЛЬНОЙ формы У меня и на этой печатке синус ИДЕАЛЬНОЙ формы
Добавлено (23.12.2011, 18:55) --------------------------------------------- Михалыч в этом приборе схемотехника не много "не та " что бы там что то мудрить , там уже и за вас все решили . применив в ней Вашу супер разведенную печать и военные кондеры ,пусть хоть с точностью 0,1% и платиновыми выводами, и золотым корпусом , вы не получите больше того максимума на что способна эта схема . Ваша первая вылазка на реальный коп , Вам же это и докажет .
| | Сообщение # 22
Михалыч
Постов: 48
Quote (nickolay78) Поверьте бывает biggrin А по поводу правильно / не правильно - расскажите это инженерам крупных заводов по изготовлению брэндовых дорогущих МД .
А что я скажу, нынче все решают деньги. Как-то лет 7-8 я спорил по поводу Материнских плат ПК с одним спецом. Он меня слюной забрызгал. Так на следующий день извинился. Брендовый компьютер матушка крааасиваааяяя! Но бестолковая. Я доказал ему что она бестолковая. Ибо разработчик их ПРЕДЛАГАЕТ вариант исполнения, а изготовитель решает далее... Ибо то что предлагает разработчик, изготовитель сделает конечнол, но ее никто не купит, ибо цена ее будет поднебесной! Так и в вашем примере брендового оборудования. Цель то какова? при наименьших затратах - максимальная прибыль! Вот и получам что дают под брендовой маркой.(точнее бредовой маркой).
Добавлено (23.12.2011, 19:00) --------------------------------------------- Quote (nickolay78) Михалыч в этом приборе схемотехника не много "не та " что бы там что то мудрить , там уже и за вас все решили . применив в ней Вашу супер разведенную печать и военные кондеры ,пусть хоть с точностью 0,1% и платиновыми выводами, и золотым корпусом , вы не получите того максимума на что способна эта схема . Ваша первая вылазка на реальный коп , Вам же это и докажет .
Посмотрим, просто я меньше на много копать буду, а вот точность копки... это уже другое. Лучше мозоли от паяльника один раз, чем от лопаты ежедневно.
Добавлено (23.12.2011, 19:06) --------------------------------------------- ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! На мои высказывания обижаться не стоит. Я привел Вам свои доводы. Поймите, прошу Вас, на одной не разведенной земле работает одновременно и передача и прием. Разве это правильно? Ну есть сдвиг на 90 градусов, но это ничего не значит, шина питания и земли не разведены. Работать схема конечно будет, однако как работать? Вот и мозоли на руках от лопаты. Надо тогда ставить фильтры - лучше "ПРОБКА" LC а поставив фильтры, надо плату разводить. Зато результат будет... уверен ... как говорится небо и земля... и по качеству избирательности и глубине. Ну вы сами подумайте реально.
сама же схема Терминатора очень интересная. не спорю и не хочу спорить на эту тему.
Добавлено (23.12.2011, 19:31) --------------------------------------------- Quote (nickolay78) Совершенно верно , печатка не работает вообще , сплошные глюки , уровень допустимых пульсаций перешкаливает все нормы tongue Михалыч не вникая во все подробности проектирования ПП , скажу вам по секрету ! Печать здесь рабочая , отлизана и сделана по всем правилам , есть не которые погрешности но они на чуйку и стабильность прибора в целом не влияют вообще .
Считаю единственным правильным решением, разнести передающую, приемную и "усилительную" части схемы на три отдельных блока. 2- по питанию в каждом блоке поставить хотя бы простые LC фильтры. 3 - тщательно экранировать все три блока, думаю луженая латунь достаточно. 4 - соединение катушек с основным блоком сделать сделать без разъемным или разъемным но специальным экранированным кабелем (марку его не помню, там две жилы каждая в своем экране и общей изоляцией.плоский такой, ну не помню марку и все тут) Потом посмотрите что получится. Глюки любые слетят, ошибок копки практически не будет, помехи индустриальные слетят в разы, глубина "видения" прибора увеличится однозначно. Считаю, даже уверен, что даже к бабке ходить не придется и пляски с бубной отлетят при настройке.
И последнее, откажитесь от СМД, ну нахрена козе баян, попу гармонь, икона папуасу... Ну поверьте на слово, туфта это СМД в приборах. СМД только в ширпотреб, и то это там даже такая я вам скажу ...
| | Сообщение # 23
skateman
Постов: 2201
Михалыч, ни кто Вас (лучше бы на Ты) не осуждает, любая точка зрения имеет шанс на существование - Вам карты в руки и удачи с нашими несогласными...
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Ни кто вас действительно не осуждает . Просто все то что вы здесь выдвинули , типа детали не смд , землю развести и пр. все это не существенно . Ради пару сантиметров глубины и красивых осциллограм не стоит забивать себе так голову При нормальной сборке и на этой печатке вы и так добьетесь того на что способен этот прибор , больше вы с него ничего не выдавите , хоть из золота его сделайте Quote (Михалыч) соединение катушек с основным блоком сделать сделать без разъемным или разъемным но специальным экранированным кабелем И что ??? C любым кабелем нормального качества прибор работает прекрасно , и катуха балансируется прекрасно . Quote (Михалыч) Потом посмотрите что получится И делал и смотрел и не раз . Quote (Михалыч) Глюки любые слетят, ошибок копки практически не будет Их и так нет !!! ПРИ НОРМАЛЬНОЙ СБОРКЕ !!! Quote (Михалыч) Зато результат будет... уверен ... как говорится небо и земля... Ошибаетесь . Quote (Михалыч) Ну вы сами подумайте реально. Здесь нет над чем думать , все уже продумано Quote (Михалыч) И последнее, откажитесь от СМД, Ни в коем случае не слушать таких советов , Прогресс движется в перед и двигатся будет . Резюки типа ВС кондеры МБМ , транзюки в чугунных корпусах , и микрухи размером в спичечный коробок давно уже позади , и кто на них зависнет делать в электронике делать будет нечего . Здесь где то Электродыч выкладывал схему лампового МД .... вот это и будет как раз эталон МД для таких радиолюбителей . Quote (Михалыч) СМД только в ширпотреб Очень глубоко ошибаетесь . P.S. Михалыч скажите какие вы МД собирали , ??? если не секрет конечно .
| | Сообщение # 25
skateman
Постов: 2201
nickolay78, если человек хочет выдвинуть идею, зачем посылать на х..?
| | Сообщение # 26
N-удалён
Постов: 2270
skateman а где я кого послал на х... ???? Я не понимаю людей который не собрал прибор и смело утверждает что там какая то лажа . Было бы совсем другое дело - человек спаял прибор , полазил там осцилом , снял их , и .... устранил все глюки , и выложил свои результаты . Тогда было бы что обсуждать , а так что получается ??? там не то , здесь не это и надо так , только зачем так и не рассказано . Я когда то боролся со всеми этими шумами в терме , и плату другую разводил , и осцилом излазил все места где можно и нет . И что , думаете в земле пол метра брать стал , что ли ???Добавлено (23.12.2011, 22:15) ---------------------------------------------
Quote (skateman) если человек хочет выдвинуть идею skateman идею какую ??? Я не увидел здесь ни каких идей .
| | Сообщение # 27
skateman
Постов: 2201
время покажет, раз юзер сказал - должен сделатьДобавлено (23.12.2011, 22:22) --------------------------------------------- nickolay78, любая точка зрения имеет право на существование, если бы не было идей, то ...
| | Сообщение # 28
N-удалён
Постов: 2270
ear я всегда делаю так чтобы было все красиво и внутри и снаружи , не зависимо для продажи изделия или для себя , И термов сделано не меряно именно по этой печати что предложил Алексей , и осцилом я там вылазил везде ! и знаю о чем говорю . Если у вас есть какие то сомнения , пожалуйста , паяйте прибор , становитесь туда осцилом ,и посмотрите шумы , пульсации . А потом сделаете вывод , надо ли печать переделывать или нет . Вот только тогда может быть какой то разговор , а сейчас это все напоминает тыканье пальцем в небо .
| | Сообщение # 29
skateman
Постов: 2201
nickolay78, вот последнее сообщение то что надо, делайте, пацаны..., мнен пох..
| | Сообщение # 30
N-удалён
Постов: 2270
Как раз мне и не пох... , я просто это все прошел . Только не словах , а на конкретных собраных приборах .Добавлено (23.12.2011, 22:40) --------------------------------------------- Просто не понимаю как человек может утверждать о не правильной разводке , не правильной работой прибора в целом ... если он его даже в руках не держал . И cделал только катуху TX с генератором и посмотрел что там идеальный синус .
