  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-8303-1
merat
  Постов: 111   ОК
grayfox, простейший способ прошивки через понипрог и этот программатор
Если нет СОМ порта,ну я не знаю,мож у друзей у кого...
Даже навесным запаять можно.
Файлы: 6797824.jpg (91.8 Kb)
Yurii1940
  Постов: 7   ОК
Всем привет квазаростроители. Подскажите кто сталкивался с проблемой заноса цветной монеты в чернину в земле? 5 коп СССР. См 20 зарыл и бьёт в чёрное, вплотную видит более менее. Ток тх 75-90 пробовал не помогает, с ку тоже игрался. Грунт лёгкий прошивка 1.4.5. Может понизить ток тх ещё?
Шурави
  Постов: 119   Друзья
А феритом пробовали подстроить? От грунта отстроились?
Yurii1940
  Постов: 7   ОК
От грунта отстроился, по фериту тоже. По воздуху все на своих местах. Дома даже взял горшок с цветами отстроился, положил сверху монетку и опа снова в чёрное. Проделайте данный опыт может у многих такое будет
sa789
  Постов: 31   ОК
По симптомам похоже на кривой датчик.
melan
  Постов: 999   Друзья
Попробуйте в ручную поменяйте значение феррита в верх в низ на пару значений. Феррит у вас какой, от чего???
Yurii1940
  Постов: 7   ОК
Датчик не кривой, на другом тоже самое. Ферит от антенны приемника 1×1 см. 5 коп над звездочкой находится по воздуху .Я не пробовал с медной монетой как будет, попробую отпишусь. Датчик элипс 26×23 8222 khz тх40 витков 0.45. Рх215 витков 0.18. Разнос частот 2200. Ферит -146
sa789
  Постов: 31   ОК
Почему про датчик когда свожу датчик использую 5 коп ссср смотрю по ослику как сводиться баланс. С одной стороны когда сводишь смотришь на ослик баланс свелся но когда подносишь 5 кривая проседает, а потом вверх идет. В этом случае датчик видит цели вроде бы всё нормально но от грунта не отстроишь. Нужно чтоб кривая при поднесении 5 шла вверх без просадки. Датчик от грунта отср. нормально. Описал в кратко где-то было про это написано подробно.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
такого не должно быть, какой бы кривой датчик небыл, тут все функции выполняются программно. Че то не так отстроено скорее всего. Да и зачем так загрублять прибор по чуйке, разнос 2200Гц, вполне адекватно работает от 1300Гц. С фазировкой все нормально? Как писал sa789, попробуй вручную подкрутить феррит, да и для АВР частоту выше 8000Гц не стоит делать, я как то сделал датчик на 8500Гц дак от феррита отстроится вобще не мог, постоянно разные значения. Убавил частоту до 7800 вроде, все заработало как надо. В вашем случае если кондер на ТХ в блоке, то его можно поменять на кондер с большей емкостью, разнос есть с запасом, так что мое мнение надо опускать частоту.
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
