    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Малыш ФМ2 уход частоты (МАЛЫШ ФМ2)
    Вс, 03.09.2017, 21:54 | Сообщение # 11
    amarant
      Постов: 27   ОК
    ага понятно спс. в гараже где то были даже, то что размер то там положить поверх деталей места хватить, попробую обязательно такой еще, мало ли.
    ну повезло дома плату не понятно с чего нашел там как раз подойдут хоть 2 хоть один ,частота в допустимом значении будет.
    Файлы: 0760858.jpg (357.4 Kb)
    Вс, 03.09.2017, 22:39 | Сообщение # 12
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Добавочными витками можно будет подогнать в допустимые значения
    Вс, 03.09.2017, 22:51 | Сообщение # 13
    amarant
      Постов: 27   ОК
    да вот щас пробовал , катушка то уже экранирована , с 10 nf частота 23 кГц --- с 20 nf 16кГц ,так что все в пределах.да и всеже с этим кондером намного стабильней рабочий режим минута и все стоит как вкопанный , от же млин ))))).
    а 50 коп украины видит на 7 см катушка диаметром 9 см 150 вит проводом 0.22
    качество видео так себе, нормальное суда не загрузить, да и по расстоянию с телефона сильно не поймешь , но 7 см уверенно .
    еще раз спс решение лежало так сказать перед носом, все кондеры попробовал эти пропустил, а оно как всегда.
    Файлы: 333.mp4 (986.0 Kb)
    Вс, 03.09.2017, 23:23 | Сообщение # 14
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Рад помочь. Обращайтесь! smile
    Вт, 26.09.2017, 10:21 | Сообщение # 15
    imaxservis
      Постов: 8   ОК
    Может кто подскажет. Можно-ли использовать другой кварц например на 16, и что для этого нужно изменить. Обошел 3 (все что есть) магазина и не нашел 20. 000. Все остальное есть, я сильно сомневаюсь что мне кто-то в интернете пойдет высылать даже 10 деталюх.
    Вт, 26.09.2017, 10:45 | Сообщение # 16
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    imaxservis, давно его делал,но если память не изменяет писали можно и на 16 МГц, только катушку на меньшую частоту настроить.После обеда найду записи-точнее скажу.
    Вт, 26.09.2017, 11:00 | Сообщение # 17
    imaxservis
      Постов: 8   ОК
    Ок, буду благодарен!
    Вт, 26.09.2017, 12:24 | Сообщение # 18
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    imaxservis, да автор писал при изменении частоты кварца-менять пропорционально частоту контура катушки.
    Вт, 26.09.2017, 15:08 | Сообщение # 19
    imaxservis
      Постов: 8   ОК
    еще бы почитать как менять. Не на глаз же
    Вт, 26.09.2017, 17:45 | Сообщение # 20
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата imaxservis ()
    Не на глаз же
    Почему нет?!! biggrin
    Если с кварцем 20 МГц диапазон частоты контура был 15-25 кГц
    То с кварцем 16 МГц диапазон получится 12-20 кГц
    • Страница 2 из 2
