Цитата melan (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Не уж то в ваших краях проблема с кварцами
Не то, что проблема, ехать нужно за 150 км. Да и пара конденсаторов минус.
Седня смотрел даташит на 2313, там програмно еще частоту добавить можно. И стабильность генератора улучшить.
Сидел, три дня даташит переводил с английского, а уже переведенный есть! Нет бы поискать...
:D ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
Добавлено (11.03.2018, 01:56)
Собрал до кучки седня эту радость ради интереса. без генератора и катухи, проверить работает или нет вообще.
Для пробы подкинул генератор от компа, но прут такие помехи и прыжки частоты, мама не горюй. Соберу простенький генератор на 555, попробую, стоит ли эту радость доделывать.
Вместо 10 мГц поставил сначала 4, потом нашел 10 с копейками. В итоге выставил фьюзами 8 мег внутренний генератор. На всех режимах поет. типа работает.
Если буду собирать, надо насмерть все экранировать от помех.
Добавлено (11.03.2018, 11:12)
Короче, полная хрень... Помесь передатчика азбуки морзе и старого модема. Ловит малейшие помехи и наводки, и считает, что это настоящий сигнал, а не то, что передается с генератора
Хорошо, что не стал делать плату а собрал на макетке. нафиг, нафиг...
