  • Страница 2 из 2
Малыш ФМ2 уход частоты
Сообщение # 11
amarant
  Постов: 27   ОК
да вот щас пробовал , катушка то уже экранирована , с 10 nf частота 23 кГц --- с 20 nf 16кГц ,так что все в пределах.да и всеже с этим кондером намного стабильней рабочий режим минута и все стоит как вкопанный , от же млин ))))).
а 50 коп украины видит на 7 см катушка диаметром 9 см 150 вит проводом 0.22
качество видео так себе, нормальное суда не загрузить, да и по расстоянию с телефона сильно не поймешь , но 7 см уверенно .
еще раз спс решение лежало так сказать перед носом, все кондеры попробовал эти пропустил, а оно как всегда.
Файлы: 333.mp4 (986.0 Kb)
Сообщение # 12
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Рад помочь. Обращайтесь! smile
Сообщение # 13
imaxservis
  Постов: 8   ОК
Может кто подскажет. Можно-ли использовать другой кварц например на 16, и что для этого нужно изменить. Обошел 3 (все что есть) магазина и не нашел 20. 000. Все остальное есть, я сильно сомневаюсь что мне кто-то в интернете пойдет высылать даже 10 деталюх.
Сообщение # 14
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
imaxservis, давно его делал,но если память не изменяет писали можно и на 16 МГц, только катушку на меньшую частоту настроить.После обеда найду записи-точнее скажу.
Сообщение # 15
imaxservis
  Постов: 8   ОК
Ок, буду благодарен!
Сообщение # 16
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
imaxservis, да автор писал при изменении частоты кварца-менять пропорционально частоту контура катушки.
Сообщение # 17
imaxservis
  Постов: 8   ОК
еще бы почитать как менять. Не на глаз же
Сообщение # 18
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата imaxservis ()
Не на глаз же
Почему нет?!! biggrin
Если с кварцем 20 МГц диапазон частоты контура был 15-25 кГц
То с кварцем 16 МГц диапазон получится 12-20 кГц
  • Страница 2 из 2
