Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
Сообщение # 271
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата Letalic ()
и забил на это.
Минелабовцы не забили и насочиняли кучу фишек типа: MPS (Многопериодное считывание) являющееся передовой импульсной индукционной (PI) технологией , которая передает импульсы в различные периоды времени. MPS также замеряет полученный сигнал в разные периоды времени, обеспечивая разделение сигналов цели и сигналов грунта. Это эффективно устраняет сигналы грунта даже от наиболее минерализованных участков, оставаясь чувствительным к небольшому и глубоко залегающему золоту. Данная технология позволяет добиться большей глубины в чрезвычайно минерализованном грунте.... DVT (Технология двойного напряжения) , которая использует импульсы с двумя уровнями напряжения для дальнейшего повышения MPS. Два уровня напряжения работают в сочетании с импульсами, передаваемыми MPS в различные периоды времени для увеличения количества энергии, передаваемой в землю. DVT также позволяет удалить больше сигналов грунта, увеличивая глубину обнаружения и чувствительность. Этим достигается конечная глубина в чрезвычайно минерализованном грунте.... SETA (Интеллектуальное электронное выравнивание тайминга) представляет собой весьма сложный метод согласования характеристик индивидуальных таймингов с непрерывными измерениями окружающей электромагнитной среды, таких как магнитное поле Земли. Это дает преимущество повышения эффективности работы детектора путем полного удаления шумовых сигналов.Чувствительность во всех таймингах увеличивается, поэтому SETA позволяет найти больше золота, чем любая другая технология металлоискателей. Ну и так далее.... Вобщем собрать Квазар АРМ с "рулём" от камаза и забить на всё... smile
Сообщение # 272
atoll07
  Постов: 574   U
Boltyara, не надо передергивать...
..то что, там мирколабовцы изовсех сил придумывают "классные" названия - арбевиатуру, мы не сомневаемся, им за это деньги платят...
Kuzmi4.. ваша идея вызывает похвалу, только за то, что является "лучом света, в темном царстве.."
..это показывает ваше стремление к поиску, отработке вариантов, без этого нет (априори) решения поставленной задачи..
..была у вас, где то мысль, на мой взгляд очень правильная, которая возможно даст результат.. надо перечитать тему..
..а по поводу "частотного метода селективности при PI", т.е. обработки информации в "хвосте" затухающих колебаний паразитного контура катушки, я полность согласен с Letalic, , и вот почему:
- затухающие колебания в контуре возникают под действием ударного возбуждения импульса накачки, т.е. фаза колебаний не несет ни какой инфрмации,
- измерение изменения частоты затухающих колебаний, представляет достаточно сложную задачу,
- теряется смысл простоты, высокой чувствительности и ...
Цитата Letalic ()
лишитесь главного приимущества импульсников, - отсутствием реакции на грунт и соленую воду !!!
Сообщение # 273
Boltyara
  Постов: 1212   U
atoll07, не умничай, оставь при себе свой околонаучный флуд!
Сообщение # 274
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
atoll07,.....1.21. 3АТУХАЮЩИЕ, ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Затуханием колебаний называется постепенное уменьшение амплитуды колебаний с течением времени, обусловленное потерей энергии колебательной системой.
Затухающие колебания, как и собственные, … , можно рассматривать с единой точки зрения – общих признаков. Общие признаки и понятия затухающих колебаний следующие:…
• Амплитуда затухающих колебаний зависит от времени.
• Частота и период зависят от степени затухания колебаний.
• Фаза и начальная фаза имеют тот же смысл, что и для незатухающих колебаний.
…добротность Q тем больше, чем больше колебаний успевает совершиться, прежде чем амплитуда уменьшится в е раз… и.т.д.
Letalic, Да. Шунты убираются. Конденсатор в контур – может быть. Частота моих старых биенщиков доходила до 168 кГц… Влияние рук и земли уменьшаются с экранированием катушки и кабеля. А вот реакцию на воду не знает никто. Можно предполагать. Подводники слушают шумы целей на фоне шумов моря. Будем «подземниками». В нашем случае звук будет похож на ГУН с убывающей (затухающей) частотой.
Boltyara, Минелабовцы молодцы. Обрабатывают полезный сигнал компьютером с той же вероятностью по замерам. На нашем уровне лучше уха компьютера нет.
Добавлено (24.05.2017, 13:16)
Letalic, Хочу обратиться к Вам, как специалисту по импортной элементной базе. (Да и не только к Вам!) Как Вы думаете, какого ПРОИЗВОДИТЕЛЯ стоит микросхема 4066 (четыре ключа типа К561КТ3) в схеме автора ШАНСа-03? Не спешите. Посмотрите схему ШАНСа-03 и ТУ производителей.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0/6/6/4066.shtml
Перефразирую вопрос… С микросхемой 4066 какого производителя будет работать ШАНС-03?
Сообщение # 275
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Цитата Letalic ()
фигня какая то, откуда такие страшные цифры ??? вот она близка по параметрам которые вы привели
Ну так та котуха и похожа на вашу, 40 витков ємалированого провода 0,8мм намотани внавал на оправке 20х30см. Letalic, роскажите еще вы как измеряли емкость котухи?
Boltyara, MPS, DVT, SETA как приятно знать что еще хоть кто-нибудь читает замудренние патенти, как выразился atoll07, "глупых"минелабовцев. Он явно не понимает, что за той аббревиатурой не просто слова, а колоссальная теоретическая и практическая работа профессионалов в области МД, а не любителей.
Сорян я неправильно написал:
Boltyara - снайпер.
Kuzmi4, по поводу последнего поста...
Поверьте, нет проблем поставить в прибор проц и реализировать на нем чето вроде того что минелаби творят, так что есть и у нас комп лутше уха. Ну а то что нужно иметь под рукой хорошего програмиста, ет уже другой вопрос.
По поводу 4066, так они все будут там работать, производители разние, а исполнение то же. Там вроде как только 74НС4066 имеет заниженое питание, то ее не желательно там ставить, есть риск вихода со строя по питанию.
Сообщение # 276
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Kuzmi4, написал в личку...
как и все, осциллографом. Не забываем учитывать входную емкость щупа+осциллографа. По паспорту у моего 12пФ, но по ощущениям около 27пФ. Главное и щупы не дешевые, джапан, а вот сомнения присутствуют. Да и х с ним, +-7пФ погрешность, ничего не поделаешь. Есть еще категорированный полнодифферениальный в 1пФ, линии ethernet в ютипишке разглядывать, но он паразит 30-ти вольтовый, обидно будет его чпокнуть. Вообще то в инете где то была статья Щедрин'а как правильно делать подобные измерения, там щуп цепляется не ко всей катушке а к нескольким виткам, но мне лень делать отводы, тем более когда катушка залита...
Добавлено (25.05.2017, 08:31)
ну согласен. Я еще попробую на макетке свои фантазии, пообламаюсь, сделаю выводы и скорее всего вернусь к Сообщению № 273.
Сообщение # 277
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Andre-TT, Жду ответа с лички.. На диаграмме постов #70,#266 высвечивается частота хвоста 185 кГ. «Прямоугольная 20х30см намотана ємалированим проводом диаметр 0,8мм, L=1200 мкГн,R=1,4 Ом.». Далее математика: С=25300000/(L*F*F); С=25300000/1,2*185*185=616пФ.
Добавлено (25.05.2017, 12:37)
Почему возник вопрос о 4066. Заявленный аналог 4066--- К561КТ3. http://www.trzrus.ru/rec/recany.htm?9../k561.htm -это описание работы К561КТ1 и К561КТ3.
У К561КТ3 при закрытом состоянии вход шунтируется на землю. Раньше этим способом разряжали длинные линии, работающие на ключ. Для этого он и был сделан. У К561КТ1 вход просто оборван.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0/6/6/4066.shtml -в этом перечне производителей 4066 одна половина имеет внутреннюю схему от К561КТ3, другая от К561КТ1. Уверен, что на такой кардабалет внимание многие не обращают. По этому, у одних схема работает, а у других нет. А надпись то одинаковая!
Сообщение # 278
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Это заблуждение содрано с одного справочника, ето уже обсуждалось 1000 раз, но всеравно по нету гуляют такие байки. Как будет вообще работать схема если вход ключа будет сажать виход ОУ на корпус? Ето чревато плохими последствиями для схеми, а в общем даже Циклон утверждал что ето байки. А если уж так пристально смотреть в доку, то видно что там не вход садиться на корпус, а подложка полевика. А с другой сторони скорее всего не все производители тщательно отрисовуют схему ключей. У меня еще не попадались такие ключи, которие не работали б в схеме Шанса!
Сообщение # 279
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Andre-TT, Какой производитель у Вас? А утверждение Циклона проверим светодиодом по закрытому входу, который должен гореть по утверждению справочника.
Сообщение # 280
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Kuzmi4, непомню, а в общем смотрите в личку...
