  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 341
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Boltyara, вот кстати есть разница делать экран на самих обмотках или датчик сам мазать.Разница есть?
Сообщение # 342
Boltyara
  Постов: 1212   U
По мне - так нет. Только обмотки должны быть пропитаны на оправке смолой. После высыхания снять с оправки и прокрасить кистью так же смолой. Оправка разборная- типа шкива из двух половинок с округлым "ручьём". Можно и из трёх частей- одна центральная формой D, две с краёв круглые- так проще мотать D. Делается из тонкой фанеры или абс пластика, или оргстекла. Сажаешь её на ось и крутишь, можно положить на бабушкин патефон biggrin , только крутить тож вручную. Оправку нужно чем то помазать- мылом, растворённым парафином, или ещё чем- дабы смола не прилипла.
Сообщение # 343
Snejok
  Постов: 24   ОК
Друзья! А вот в таких корпусах где правильнее делать разрыв в графитовом экране, чтоб избежать короткозамкнутого витка?
Файлы: 6695373.jpg (172.2 Kb)
Сообщение # 344
apeks
  Постов: 2197   Друзья
нигде
это экран
Сообщение # 345
Snejok
  Постов: 24   ОК
а как-же все эти утверждения, что в экране образуется короткозамкнутый виток и добротность катушки падает, и лезут ложняки?
Сообщение # 346
Boltyara
  Постов: 1212   U
Snejok, графить там, где лежат катушки. На борта сильно не залезай, в районе ушей то же не мажь. Главное- надёжный экран подошвы.
  • Страница 35 из 35
  • 33
  • 34
  • 35
