Ремонт катушки Mars Goliath 7.5 kHz для X-terra 705
DGR
Постов: 147
Всем привет! После двух лет эксплуатации катушки металлоискатель при включении стал выдавать ошибку СЕ. Сначала после некоторых подергиваний за штекер, провод и постукиваний по катушки (хз что именно помогало), ошибка пропадала, но теперь она постоянно присутствует. Разъем проверялся - цел, прибор работает с другой катушкой, а данная катушка ни с другим прибором также не работает. Доколупавшись до чипа в катушке и прозвонив провода от датчика к блоку - провода оказались целыми. Но вот незадача, при ковырянии катушки оторвались три проводка от чипа, те, что самые тонкие. Я так понял, что пара проводов - это обмотка РХ, а третий какой?
 на фото под цифрами 1 и 2 - провода толстого сечения, я так понял, что это ТХ, остались на месте своем. 2-4 - тут где-то РХ будет, 5 - видимо экран катушки, провод толстого сечения, остался на месте своем. Вот один из этих трех проводков и потерялся куда-то( Саму фотку я взял со всем известного сайта, только выводы подписал. Может кто подскажет, что какой вывод из оторванных какой? может один из тонких проводов также экран, только тот, что не на корпусе катушки, а поверх эпоксидки был нанесен? но почему тонкий провод... он явно был тонким.
DGR
Постов: 147
Boltyara, не-не, я не уточнил, пронумерованы провода с другой стороны, со стороны подключения обмоток. остались не пронумерованными как раз вход в катушку (белый, красный и зеленый или синий, не помню), те, что в кабеле от блока управления к датчику идут, они там да, сдвоенные. с ними все в порядке, а вот те, что пронумерованы, с ними проблема. Кабель от блока управления к плате как раз-таки цел. Грешу только на то, что где-то пропал контакт на кондерах или еще на чем на этой плате. Может еще LT6202 (LTG6).Добавлено (23.12.2015, 11:06) --------------------------------------------- попробую сегодня еще феном погреть катушку и зубочисткой теперь поковырять, может найду конец провода, что потерял( Растворителем, видимо, нельзя смачивать заливку катушки, дабы не повредить лак на обмотках. Колупать просто так очень-очень сложно, да и оторвать намного проще так. Паяльником еще ковыряется неплохо, но вонища ужасная
Boltyara
Постов: 1212
DGR, более тонкие провода в датчике- это передатчик. Приёмник подключен к оперу LT6202.
DGR
Постов: 147
Boltyara, Спасибо. сегодня еще поковыряю осторожно, может что отыщется. надо платку еще отмытьДобавлено (05.01.2016, 15:34) --------------------------------------------- Друзья, ни у кого нет случаем разбитой, но прежде рабочей катушки 7.5 kHz для X-terra 705? без разницы моно или ДД.
Boltyara
Постов: 1212
DGR, есть ток целые. Что именно интересует? Как то расковыривал головки минака. Есть схема принципиальная. Из друзей, если не ошибаюсь, то fraer тож расковыривал датчики минака. Там прикол- Тх намотан более тонким проводом.
DGR
Постов: 147
Boltyara, ищу чип-плату из катушки. похоже мой чип накрылся, хотел попробовать поменять. только заведомо рабочая платка нужна, чтоб не вылетало ошибок СЕ при включении прибора.
Boltyara
Постов: 1212
DGR, вот схема. Проверься ещё разок, может, что попутал при подключении проводников обмоток датчика. Да, ещё- подними глаза вверх. Пропало моё сообщение за №2. Ты на него ответил, но пользователи его не видят. Ерунда какая то.
DGR
Постов: 147
Boltyara, да, сообщение действительно куда-то пропало( Катушка еще до ковыряния выдавала ошибку СЕ. один уважаемый человек с другого форума сказал, что это все дело в микроконтроллере, а прошиву для него не найти, только менять плату всю. попробую еще отмыть получше платку и проверить пайку, а потом попробую подключить все это дело к МД. После Рождества отпишусь
василевс
Постов: 4
Может опер вылететь. И звони обвязку. Еще частенько вылетают кондеры на 4mf. Я вместо LTC6 ставил ad8605. Палет нормальный.
ozzy
Постов: 88
а прошивка на тини уже есть в доступе свободном ?
