Станок для намотки катушек металлоискателей
| | Сообщение # 11
rylan
Постов: 502
Boltyara, как до свести катушки пропитаные,т.е.тведые,каменые?петелькой?
| | Сообщение # 12
dom
Постов: 854
rylan, Оставляешь длиннее один конец на RX, сгибаешь его петлей. В начале сводишь сколько можно двигая катушки, прихватываешь их, далее двигая петлю сводишь до конца. Если получилось, то заливаешь датчик. Петельку приподымаешь. Перед последней заливкой снова подстраиваешь петлей и окончательно заливаешь.
| | Сообщение # 14
Boltyara
Постов: 1212
rylan, не такие они каменные как думается. Слегка пружинят по прямой части. Можно слегка распереть для балансировки. Удавались датчики в "полторы заливки-это когда Тх супер клеем закреплена в корпусе, а Rx потихоньку фиксируешь тем же клеем, контролируя необходимый разбаланс. Льёшь затем всё за раз. Позже маааленкая петелька в окошке, и это после экранирования подошвы. Её то же потом замазываю. Не забываем про проводок (лужёнку) экрана для подошвы.
| | Сообщение # 15
rylan
Постов: 502
Цитата Boltyara (  ) супер клеем после пары пропиток обмоток в помещении супер клеем,на дыхавшись им,стало стремно им пользоваться,опасная штука.
| | Сообщение # 16
andreyka73
Постов: 77
lникогда не сводил петелькой!все на УРА получалось стандартно и без "танцев с бубном",если руки не из жопы растут у изготовителя,простите за мой плохой французский)))! залитые и умотанные катушки- твердые, но поддаются немного разгибы-сгибу без физического увечия.чтобы довести баланс не нужно "мять" катушку по 5...6 мм влево-вправо.достаточно чуть -чуть ))) вообщем ,тренируйтесь на петельках))
| | Сообщение # 17
rylan
Постов: 502
andreyka73, заливка во сколько ,,заходов,,?
| | Сообщение # 18
bomok2009
Постов: 52
Цитата rylan (  ) после пары пропиток обмоток в помещении супер клеем,на дыхавшись им,стало стремно им пользоваться,опасная штука.
тогда только пластилином епоксидка жутко воняет аммиаком - ето дествительно ужас,
Коля молодец!!!! кто никогда не делал таких обмоток - тон не поймет их приимущества !!! сводится - идеально !! не разбалансируется при заливке ,, нет микрофонного ефекта,, правда я не дорос до мотрчика,,
| | Сообщение # 19
rylan
Постов: 502
а кто коля?
| | Сообщение # 20
bomok2009
Постов: 52
конешно же я
