Как правильно подключить наушники
balamut
Постов: 382
Во блин - такого дурдома я еще не наблюдал ....
Постов: 1693
Вообщё эти разъёмы для МД слабоваты,через неделю то проводок обрывают,то шорохи из за контактов в самом разъёме.
krusik
Постов: 36
Цитата cccr (  ) Вообщё эти разъёмы для МД слабоваты,через неделю то проводок обрывают,то шорохи из за контактов в самом разъёме. тогда,подскажите марку "мамки",что б было все гуд!
кактус1809
Постов: 34
"Проводок обрывают" - сомнительно. Они ж внутри, а "мама" эта на корпусе контактами внутрь крепится. А по поводу шума контактов - да, возникают опасения. Сам такую маму сейчас в руках держу и думаю.. Есть бескорпусные, вроде приличнее на вид. Пробовать надо.
Лекс59
Постов: 1082
Цитата krusik (  ) ,правильно ли я обозначил буквы Из моего опыта с подобными разъемами - они могут иметь разную разводку внутри. Мне уже приходилось резать проводники на плате и бросать перемычки, когда развел как обычно, а разъем нифига не совпадает, хотя в отверстия на плате входит четко.
Стоит прозвонить. Взять "папу", вставить куда положено и звонить.
кактус1809
Постов: 34
Вроде разная распиновка у разъёмов с разным числом ног. Да и крышка на них прозрачная (возможно не у всех?), всё видно. Хотя да, лучше звонить, наверн. Надёжнее
krusik
Постов: 36
Цитата WELL_85 (  ) Должно получиться так:
пожалуйста нарисуйте мне на самой "мамке"как подключить с резиком 200ом(наушники) и 10 ом(динамик),извиняюсь за глупую просьбу,но не думал я ,что споткнусь об такое простое задание! спасибо!
