  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Станок для намотки катушек металлоискателей
Сообщение # 31
bomok2009
  Постов: 52   ОК
УРААААА!! НАШЕЛЛЛЛЛ !!!
Добавлено (17.02.2016, 01:54)
а ты говорил не нашел , не нашел ,,,
Файлы: 8419458.rar (602.6 Kb)
Сообщение # 32
onlooker
  Постов: 43   ОК
Не знаю мужики,я бы с счетчиком поступил-бы проще.Купить дешевый калькулятор,к клавише равно(=)присоединил-бы геркон,разместить все это где нужно.1+1 и мотать. И будет и витки считать и калькулятор под рукой.
Сообщение # 33
dom
  Постов: 854   Друзья
onlooker, Можно, но есть одно но. Например, в одно "прекрасное" время, в процессе намотки витков калькулятор дал сбой, т.е. выключился. Память на запоминание у него отсутствует и все наши труды к ч......й бабушке. В другом варианте имеется память, вырубился-включил и продолжаешь мотать дальше.
Сообщение # 34
vechi11
  Постов: 49   ОК
в свое время интересовался счетчиками.подборка.мож кому пригодится.правда с тем экземпляром геркона что я приобрел - ничего хорошего не получилось.срабатывал не всегда.
Файлы: _-2-.rar (1.41 Mb) · 9596438.rar (1.60 Mb)
Сообщение # 35
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Станок конечно на движке небуду собирать, но оправку сделал как автор этой темы! оочень полезная и отличная задумка! не понадобится уже ни увязка, ни купание в смоле ) , здорово придумано! мотать буду вручную, мне в принципе мотать то может быть раз в год ( в зиму) , и без мотора справлюсь.., к стати сделал две внутренние части оправки разной толщины, 4 мм, и 2 мм соответственно, на более тонкой части попробую мотать RX, дабы половинки обмоток имели по возможности минимальнвй перекос , относительно плоскости друг друга, и меньше места занимали в корпусе, будет чуть больше полезного запаса под заливку . smile
Сообщение # 36
apeks
  Постов: 2197   Друзья
onlooker,
я так делал на станке для намотки трансформаторов,возникают трудности с большим количеством витков или если нужно отмотать немного и подругому переложить провод
механические счетчики рулят лучше в этом деле
можно еще микроконтролерные попробовать с реверсом счета
Сообщение # 37
arthol
  Постов: 183   ОК
дополню и я, раз пошла такая пьянка, все материалы есть в архиве http://goo.gl/iPSwjw ссылка на видео https://youtu.be/U-gCzMCNumw
а если еще совместить с данным изобретением http://u.to/RAB0DQ то получится автоматический . вместо того что бы выключать вручную после нужного количества, кновку включения заменяем релюхой, и ней управляет уже по второй ссылке.
Сообщение # 38
alex1963
  Постов: 2   ОК
Автору респект и уважуха. Сам подобный имею. Для тех кто никогда не делал датчики скажу прямо именно такие катушки и нужны. Считаю что опыт имею в намотке но кое что полезное подчерпнул из статьи. Вот те гвоздики, кастрюли и баночки которые советуют, это люди которым все равно как оно работает пикает значит работает. Для тех кто начинает собирать МД впервые советую не поленница сделать оправку как у автора пропитка как написано (это самые экономичный способ) застывание на оправке и вы забудете а может даже не сталкнетесь с тем геморроем который испытывают при настройках те кто мотает на кастрюлях банках и гвоздях, баланс сведете за минуты.
Сообщение # 39
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Оправка это конечно хорошо бесспорно , а вот про эпоксидку есть вопросы...
Некоторые корпуса имеют углубления в райне перехлеста катушек, и в этом месте катушки должна иметь изгиб, чтоб обе лежали в одной плоскости. И вот если мы мотаем катуху без пропитки, гнуть есть возможность... С пропиткой лаком после частичного высыхания гнуть так же можно, причём долго, лак в катушке сохнет больше суток . а что делать если там эпоксидка?...
Сообщение # 40
melan
  Постов: 999   Друзья
Я катушку увязываю, придаю нужную форму чтобы заходила в углубления корпуса потом
ее пропитываю лаком.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
