  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
LED
  Постов: 530   Друзья
Импульсный металлоискатель Шанс - 03НР зарекомендовал себя как надежный неприхотливый прибор с хорошими параметрами.
Изначально прибор проектировался как базовая конструкция для различных модификаций.
"Шанс - 03НР" имеет раздельные вход и выход "приемника" и "передатчика" поэтому на его основе можно создать глубинный металлоискатель с разнесенными датчиками, подключить к нему датчик "дубль D" для поиска малых предметов, а также использовать с традиционными рамочными глубинными датчиками различных размеров (1м х 1м или 2м х 2м). Благодаря наличию регулировок длительности излучаемого импульса, задержки строба "приемника", чувствительности приемного тракта, подключаемого фильтра помех, "Шанс - 03НР" можно использовать при разных условиях работы на различных местах.
Для повышения глубины обнаружения в "тяжелых" грунтах и сохранения относительно небольшого потребления энергии аккумулятора частота следования зондирующих импульсов выбрана небольшой - 15 Гц. Для более полного проникновения индуцированного магнитного поля в грунт максимальная длительность импульса передатчика достигает 1мс.
С помощью изменения задержки строба приемника Вы можете осуществлять селекцию обнаруживаемых предметов по размеру. Так, например, установив минимальное время задержки измерительного строба можно успешно осуществлять поиск относительно небольших предметов (консервная банка). В этом случае металлоискатель обладает максимальной чувствительностью и реагирует на все предметы, большие и малые. Увеличивая время задержки измерительного строба можно добиться полного игнорирования металлоискателем мелких предметов, оставив способность к детектированию крупных целей (паровоз, самолет).
Внешний вид передней панели.
Размещение узлов внутри корпуса.
Технические характеристики металлоискателя:
Максимальная глубина обнаружения: (по воздуху, при отсутствии внешних электропомех)
датчик 60 см х 60 см – 4м
датчик 1 м х 1 м - 6,5м
Режим работы - статический режим поиска всех металлов
Особенности режима:
- статический режим позволяет точно определять местоположение объекта поиска;
- вероятность обнаружения объекта поиска не зависит от скорости перемещения датчика металлоискателя относительно металлического предмета.
Время установки рабочего режима – 60 -120 сек после включения (зависит от температуры окружающей среды)
Сигнализация о находке:
1. Тональный звуковой сигнал с изменяемой частотой звуковых посылок.
2. Светодиодная индикация.
Источник питания – аккумуляторная батарея 12В; 1,3 А/ч
Потребляемый ток – 56 - 200 мА (зависит от мощности импульса зондирования)
Продолжительность непрерывной работы от одной батареи - 10 часов (продолжительность непрерывной работы ограничивается разрядом батареи питания ниже 10,7 В)
Условия эксплуатации - температура окружающей среды -10...+45 град. С.
Техническое описание.
Структурная схема металлоискателя.
Металлоискатель состоит из следующих узлов: датчика, передатчика, приемного усилителя, стробируемого ключа, интегратора, усилителя, стробируемого ключа, интегратора автоподстройки, микроконтроллера, светодиодного индикатора, устройства звуковой индикации.
Приемный усилитель DA1.1 выполнен на современном быстродействующем операционном усилителе AD8616 с минимальным временем восстановления после насыщения.
Стробируемые ключи DA2.1, DA2.2 – CD4066.
Интегратор – обычная RC цепочка R27, C13.
Усилитель DA3.1 и интегратор DA3.2 автоподстройки выполнен на операционном усилителе Rail-toRail AD8616.
Микроконтроллер DD1 – Atmega8-16PU.
Светодиодный индикатор – линейка King bright из 10 светодиодов (можно заменить обычными).
Устройство звуковой индикации – схема согласования для наушников и громкоговорителя на транзисторе VT7.
Металлоискатель работает по классическому принципу импульсной индукции. Передатчик формирует в передающей катушке импульс тока, регулируемый по длительности регулятором «Мощность». Передающая катушка создает вокруг себя вихревое магнитное поле, которое наводит ток в металлическом предмете (объекте обнаружения), находящемся рядом с катушкой. После отключения тока в передающей катушке наведенный ток в металлическом предмете исчезает не сразу, а затухает в течение некоторого времени. То есть, вокруг предмета создается вторичное вихревое магнитное поле. Это поле наводит импульс напряжения в приемной катушке металлоискателя. Напряжение поступает на вход приемного усилителя, где усиливается до значения, приемлемого для обработки. Усиление приемного тракта можно изменять регулятором «Усиление». Через стробируемый ключ DA2.2 выходное напряжение поступает на интегратор R27, C13, где происходит накопление полезного сигнала. Задержка строба управления стробируемым ключом DA2.2 регулируется с помощью регулятора «Задержка» микроконтроллером. После интегратора сигнал дополнительно усиливается усилителем и поступает на вход АЦП микроконтроллера DD1. Дальнейшая обработка сигнала производится микроконтроллером. Стробируемый ключ DA2.1и интегратор автоподстройки DA3.2 служат для поддержания стабильного уровня постоянного напряжения на выходе приемного усилителя. Уровень исходного напряжения на входе АЦП микроконтроллера устанавливается с помощью регулятора «Баланс». Микроконтроллер управляет светодиодным индикатором и устройством звуковой индикации. Уровень громкости в громкоговорителе и наушниках регулируется регулятором «Громкость».
Фьюзы :
Архив (в архиве фузы, плата, прошивка)
Файлы: 9670159.jpg (163.4 Kb) · 2920988.jpg (288.7 Kb) · 7601296.jpg (368.3 Kb) · 1753179.jpg (81.8 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не зарекомендовал он себя вообще ни как , ни кто его не сделал кроме автора . На схеме и плате допущены ошибки ( специально) Порядок настройки не соответствует действительности . Автор прибора морозится . Прибор без непосредственного участия автора и $ - не собрать !
niknik
  Постов: 69   Друзья
А вот это тема!!! Эту конструкцию я увидел на паяльнике-понравились параметры, но тема там заглохла. Просмотрев схему увидел несколько не стыковок, о чем и отписал. Детали уже закуплены, но до сих пор нет сведений о конструктиве (велосипед). Пока тормознул со сборкой. Вот где то так...
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (niknik)
А вот это тема!!!
Прибору более двух лет .... Была бы это "тема" давно уже бы забыли про клоны . Причины я описал выше .
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
nickolay78, а зачем автор на схеме ошибки специально допустил?
LED
  Постов: 530   Друзья
Andrew555, чтобы никто не повторил unsure
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
LED, тогда нафига вообще в свет конструктив прибора выводить. Сидел бы автор себе дома и радовался, что у него одного прибор такой есть...
niknik
  Постов: 69   Друзья
На мдю даже ветка есть, люди платы разрабатывают, а толку пока нет...
Приведу свои соображения по схеме, срисованной с платы автора:
1)Почему ключ, который качает катушку от 12В открывается через резистор R13 от пяти вольт? Ведь на этом питании сидит цифра со своим цифровым шумом по питанию,который может модулироваться в катушку.Может Автор пытался таким образом добиться стабильности амплитуды, не зависимой от напряжения АКБ?
2)Зачем тогда нужны С14 и стоящий рядом электролит,если нет подачи смещения в половину питания, т.е. стабилизации рабочей точки DA3.1? Здесь возможны варианты-или правлено не правильно, или печатка под смд не до конца разведена. Ну или уловка.
3)Диода 4148 явно не хватит при переполюсовке, равно как и предохранителя с указаным номиналом. Даже наличие ограничевающего резистора не спасет F1 от зарядного тока С1.
4) Желание сгладить пульсации может привести к пробою регулирующего транзистора в кренке током зарядки электролитов. Расчитаных на ток 0,1А . Тут или ставить диод,или крен помощнее.
5)Если все таки нужно смещение на DA3.1, то выдержат ли транзисторы на выходе DA2.1 зарядный ток электролита указаной емкости. Хотя на входе стоит 100n-плавное повышение по мере заряда.
6) Конденсатор в схеме не нужен,так как здесь не нужна добротность.
Файлы: 3812439.jpg (124.7 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
На схеме есть еще много решений которые не соответствуют ни каким правилам , (уже не помню - давно дело было) , но твой список еще далеко не полный .
Наверное такой коммерческий ход smile Почитал , загорелся , спаял , а оно не тут то было.... давай бабло подскажу что делать дальше . smile Или как автор Крота , сделать то сделал , а то что получилось годами дорабатывали общими усилиями . Хотя автор и уверяет что ошибок нет , и прибор не коммерческий , но как результат - его ни кто не повторил . Знаю пару человек которые сообща хоть что из него выдавили , при этом изменив почти всю схему - но все равно - до глубинника ооочень далеко , результат плачевный вышел , забросили его . Есть у меня такое подозрения что прибор и автором не был до конца доведен , нет ни каких доказательств что прибор у автора работает . И сам он консультирует так как будто у него прибор в симуляторе , его рекомендации по налаживанию не сходятся вообще с работой реального прибора >
niknik
  Постов: 69   Друзья
Да я знаю, это пробежал бегло и бросилось в глаза.
А как тогда его продают? Видел пару тем по продаже, даже пишут что что-то копают, но цена-у-у-у.....
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
