  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5204-1
barakuda145
  Постов: 22   ОК
У меня тоже тяжелый датчик. Полипропиленовая труба 21мм в диаметре. Да немного она сгибаться но люфта внутри трубы 25 ки нет.
пост 249
Электродыч
  Постов: 3755   U
Флуд поудалял по просьбе Vlad'а-сильно не распаляйтесь! biggrin
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
snoozer, " можете просто скачать модельку..."
К сожалению у меня доступ к три дэ принтеру в моей области напрочь отсутствует .., поэтому данный вариант осуществить не представляется возможным..((
Palach
  Постов: 4   ОК
На ваш суд...
Одна поломанная удочка+эл.ввод+фанера+110мм.труба
Файлы: 8393970.jpg (107.5 Kb) · 1754311.jpg (104.5 Kb) · 1737141.jpg (190.5 Kb) · 2601635.jpg (174.6 Kb) · 1938889.jpg (179.4 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Palach,
Откуда такая ручка удобная?
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Файлы: 4296965.jpg (124.9 Kb)
Palach
  Постов: 4   ОК
WELL_85, Четыре слоя фанеры 10мм. склеена эпоксидкой,с верху кусок трубы пластиковой 20мм. с деревянным чепиком внутри, отверстие просверлено перьевым сверлом. Все обрабатывал на электронаждаке на обычном камне.
sanek001
  Постов: 55   ОК
Slavochny, а чем потом заливается форма, эпоксидкой? есть какие то другие материалы для заливки? и где такие листы для формовки доставать?
Lord-24
  Постов: 6   ОК
Letalic, где вы взяли такие крепления штанги к катушки?
Возникла проблема с креплением катушки к штанге. Штанга с пластиковой трубы водопроводной, уши с текстолита, крепежный болт пластиковый, обычный без втулок, когда закручиваю болт катушка немного болтается.
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
