    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » bounty-hunter-tracker-4 датчик кабель
    Пн, 19.02.2018, 10:31 | Сообщение # 1
    edison
      Постов: 34   Друзья
    Другу достался прибор.В датчике под корень обломан кабель.Без усердия прошёл ножом по периметру катушки.Лезвие очень туго проходит.Датчик собран из 2 П-образных половин.По звуку и по весу вроде пустотелый.Не могу разделить 2 половины.И в какую половину укладывались катушки при изготовлении-загадка.Не хочу ломать корпус.Может кто сталкивался с ентими Америкосами.
    Файлы: 1401688.jpg (61.3 Kb)
    Пн, 19.02.2018, 10:37 | Сообщение # 2
    edison
      Постов: 34   Друзья
    Ещё фотка
    Файлы: 2784388.jpg (68.0 Kb)
    Пн, 19.02.2018, 11:16 | Сообщение # 3
    melan
      Постов: 999   Друзья
    В ту где уши.
    Пн, 19.02.2018, 12:52 | Сообщение # 4
    dom
      Постов: 854   Друзья
    edison, Когда разберешь, фотки разобранного выложи. Хотелось бы посмотреть чем залит датчик, а то у меня такой же где то в сусеках лежит. smile
    Пн, 19.02.2018, 13:56 | Сообщение # 5
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Чуток другой корпус,фото с мд4:
    Файлы: 7230506.jpg (75.3 Kb)
    Пн, 19.02.2018, 14:35 | Сообщение # 6
    edison
      Постов: 34   Друзья
    Там я чаще чем здесь бываю.Весь инет перерыл а именно по этому инфы не нашёл.Всё таки прибор выходного дня дешёвенький.Попробую ещё пройтись по всему периметру как водянки от ножа заживут biggrin
    Пн, 19.02.2018, 15:21 | Сообщение # 7
    dom
      Постов: 854   Друзья
    edison, Изготовление DD на данный прибор где нибудь встречалась?
    Пн, 19.02.2018, 15:31 | Сообщение # 8
    edison
      Постов: 34   Друзья
    Нет.Как и изготовление новой.Только на Юниор потуги были
    Пн, 19.02.2018, 16:52 | Сообщение # 9
    Kopcapyc
      Постов: 98   ОК
    Цитата Boltyara ()
    фото с мд4:
    если самоприделанный штекер линейного выхода понятен, то для чего там утолщение похожее на феррит на кабеле, уже интереснее...есть ли смысл в феррите на выходе из корпуса с платой?
    Пт, 09.03.2018, 11:14 | Сообщение # 10
    edison
      Постов: 34   Друзья
    Да забылся отписаться.Вскрыть аккуратно не получается никак.Грубую силу не прилагал.А потом думаю не дурак ли Я? Где прибор-прозвоню и ОПА сопротивление РХ меньше ТХ-приплыли....Датик отложен в долгий ящик.
