Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 271
djsanya123
Постов: 1072
Denhik019, да все будет гуд, делай с кондером, что бы так не плыл баланс и легче было сводить делай разнос до 2000Гц а так то нормально получается от 1300Гц для АВР. Баланс надо делать в районе 300мВ, ну сначала по минимуму а петлей потом подогнать до такого значения. Все нормально сводится, попробуйте резонансный датчик свести ТХ=РХ
| | Сообщение # 272
Denhik019
Постов: 174
Да пробовал разнос от 1300 до 2250. ну реально чхнуть страшно .до того резкое сведение и разнос у меня на него практически не влияет.
| | Сообщение # 273
djsanya123
Постов: 1072
ну это понятно, даже если рядом с катушками лежащими на столе проходиш прибор издает ложняки, а так в корпусе точечно катушки крепить термоклеем то все гуд, затем заливка.
| | Сообщение # 274
WELL_85
Постов: 639
Нифига не пойму... Как ранее писал: Подготовил катушки для квазара с разносом 1750 кГц, пометив концы цветными кембриками, что-бы не перепутать. Отстраивал по ферриту на -52. Всё было в своих секторах, пин работал. Далее окультурил кабель в термоусадку, подготовил форму для заливки, всё вложил, сделал петлю. Свёл баланс,и тут началось.. Двойной отклик,оба вектора уходят только в лево, до этого уходили в право, калибровка по ферриту показала -135. При приближении феррита разбаланс стал увеличиваться. Пин онемел. Провода перепроверил - ничего не перепутал! Частота ТХ не изменилась. Ставлю феррит 46, пин начинает работать. Пришлось в датчике перевернуть провода RX. Свожу баланс - вектора снова влево. Феррит -135. Пин работает. Отклик одиночный. Я в непонятках....
| | Сообщение # 275
djsanya123
Постов: 1072
поменяй концы катушек да и все, будет одиночный отклик, куда вектора смотрят, впринципе неважно. А ты думал что концы пометил и при последующей сборке катушек в корпус все останется прежним , сменится даже незначительно плоскость катушек одна относительно другой и все, я уж не говорю о точке сведения, на убывании или увеличении баланса относительно нулевой точки.
| | Сообщение # 276
WELL_85
Постов: 639
Баланс сводился до 90. Прилил датчик эпоксидкой, оставив доступ к катушке для подстройки баланса. Сейчас смола пристыла , но самый минимум сколько получается свести- это 600 миливольт дальше баланс возрастает. Что же получается, что смола хреновая и проводит ток? или ей нужно лучше высохнуть? Эх не подумал, наверно надо было места пайки кабеля покрыть цапон-лаком...
| | Сообщение # 277
Boltyara
Постов: 1212
WELL_85, свёл, залил, петля баланса в воздухе, ничего не трогаешь, ждёшь полного застывания смолы (датчик под гнётом на солнышко, я жду недельку минимум), потом корректируешь петелькой, затем экран. Не забываем перед заливкой выпустить лужёнку для экрана подошвы.
| | Сообщение # 278
Greshnic57rus
Постов: 23
Прошил версию 1.4.5, устанавливаю камень в панельку а в ответ тишина, только верхний ряд кубиков гарит, на 30 ноге +5в есть. При верификации данных дудка пищит что 0 байт проверено, а с фьюзами все ок. В чем может быть проблема? Кто что по советует?
| | Сообщение # 279
djsanya123
Постов: 1072
зашить нормально МК
| | Сообщение # 280
Greshnic57rus
Постов: 23
Какой прогой зашить, сина прог,аврдудка и шазам не могут нормально прошить с помощью USBaps. Всеми тримя прибывал.
