Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
| | Сообщение # 131
bars59
Постов: 710
Это не кварц,а пьезокерамический фильтр.Не известно на какой частоте он завелся.
| | Сообщение # 132
Sulfid76
Постов: 260
bars59, несмотря на это различия в работе прибора не замечено,там внутри кварц и конденсатор
Единственное про них пишут что:Как и любой керамический резонатор, он будет уступать кварцевому по стабильности и точности (у этого экземпляра - 0.5% погрешности).Добавлено (22.03.2014, 21:25) --------------------------------------------- bars59 а вы походу правы- в приемниках это фильтр.Купился на даташит по керамическим кварцам,так там и двух выводные и трех.
| | Сообщение # 133
bars59
Постов: 710
В нашем случае,точность можно проигнорировать,это не важно.А стабильность должна быть высока.Потому что прибор работает по принципу частотомера.
| | Сообщение # 134
Sulfid76
Постов: 260
Ну щас еще раз включил попробывал-работает нормально,глюков не замечено,хотя и вай-фай по квартире и кабель интернетовский за окном,например тесорка и вайтс реагируют когда на максимум чуйки.Прсто читал у людей глюков много.Единственное как будет с грунтом дело обстоять-вот это вопрос.Частоту в контуре катушки сделал 5,6 кГц.На феррит реакция офигенная.Хочу пинпоинтер замутить на нем.Добавил два светодиода по рекомендации на другом сайте,получилось прикольно-на цвет красный,на черный -зеленый.Аноды светодиодов прямо на +3в подключил.Ток потребления без озвучки-6ма,с озвучкой -24ма.На озвучке пьезик .Если не ошибаюсь по вашей рекомендации со 2 вывода кондер электролит 10мкф к базе транзистора поставил.
| | Сообщение # 135
DIOGEN
Постов: 238
Цитата bars59 (  ) А стабильность должна быть высока.Потому что прибор работает по принципу частотомера. Ну, первое совсем не следует из второго... Вот, Малыш ФМ тоже по принципу частотомера работает. При этом отсутствие стабильности - визитная карточка прибора.
| | Сообщение # 136
Jojik745
Постов: 280
Цитата Sulfid76 (  ) Добавил два светодиода по рекомендации на другом сайте,получилось прикольно-на цвет красный,на черный -зеленый.Аноды светодиодов прямо на +3в подключил можно по подробней что к каким ножкам в рисунке непонятно.по пину на него пробывал ставить кальцо 7см 200вит частота 10кГц просто пищит с большой катушкой все нормДобавлено (22.04.2014, 08:50) --------------------------------------------- по пину осталась надежда на ферит может с ним норм будет
| | Сообщение # 137
Sulfid76
Постов: 260
Jojik745, 13,14,15 выводы через диоды и 17,18,19 выводы то же через диоды.А с анодов диодов уже светодиоды подключены.Катушку сделал диаметром 4,5см.Пробывал на земле-реакции на грунт не замечено.Хотя в квартире на феррит реагирует.
| | Сообщение # 138
Jojik745
Постов: 280
Sulfid76, спасибо попробую
| | Сообщение # 139
Sulfid76
Постов: 260
Мужики а на реальном копе с Трекером ФМ-1Д3 кто нибудь был-сильно глючит от взмахов 19см катухой или нет?
| | Сообщение # 140
Jack75
Постов: 2
На замусоренных участках трэкер становится "муз. шкатулкой"-работать трудновато.После испытаний решил делать терминатора, а трэкер переделать в пинпойнтер, так мне кажется с него больше пользы будет.
