Изготовление МД Терминатор
Сообщение # 281
Forest5045
  Постов: 34   ОК
Заменил С5 с 10нФ на 4н7. Амплитуда снизилась с 300 до 225мВ.
И всё на этом. Ниже ни в какую. Менял местами концы RX и СХ только хуже, сигнал растраивается на 3 синусоиды.
Микросхему mc8 вставил на место. Звук работать перестал.
Возник вопрос, кондёры С1 и С2 должны быть впаяны на плате или на катушке?
Сообщение # 282
safin395
  Постов: 872   Х
Forest5045, ищи сопли на плате и проверь монтаж...чудес в электронике нет.
Сообщение # 283
Forest5045
  Постов: 34   ОК
Цитата Forest5045 ()
поставили С5 для начала 4н7 , провели ферритом над катушкой (если раздался двойной гудок - значит всё нормально, если одинарный - значит перебросили концы на ТХ местами),
Если не раздаются вообще никакие гудки....Что хочешь, то и делай.
Неужели до сих пор нет стандартных шаблонов по вычислению глюков этой схемы при сборке. Пока прочитал 60страниц темы с самого начала. Один трёп, где кондёры достать и т.п. Предполагается, что девайс должен запускаться без проблемно, с момента подачи питания. Если какие проблемки и возникнут, то они в пределах подбора кондёров. Другие рецепты не рассматривались. А проблемы есть.
Читаю, многие позатихали, не дождавшись ответов на свои проблемные места с спаяной платой. Значит не всё так гладко...
Читаю дальше, но в основном одно и тоже.
Добавлено (19.03.2015, 22:23)
Например, вопрос, от чего конкретно зависит минимальная амплитуда баланса на С5?
Перечислить нужно.
Возможно, что при намотке ТХ диаметром 200мм(как у меня сделано), индуктивность ТХ падает, против 220мм, и баланс увеличивается?
Возможно, если при настройке кондёров не на 9,5 кГц, а на 7,5, меняются параметры настроек и баланс в минимум затруднён?
Добавлено (19.03.2015, 22:27)
Ухожу в какой раз проверять монтаж и искать сопли. Когда вернусь, не знаю. Это занятие бесконечное.
Сообщение # 284
aleksbelyi
  Постов: 25   ОК
Электродыч, Доброй ночи всем! Подскажите можно за место C1, C2 И C2.1 ПОСТАВИТЬ НЕ ПЛЕНКУ А SMD.
Сообщение # 285
Forest5045
  Постов: 34   ОК
Цитата из основного описания настройки.
Цитата
Проверка платы металлоискателя после пайки: Включаем питание на свежеизготовленной и тщательно промытой от флюса плате, датчик при этом не подключаем, выкручиваем ручку чувства до появления постоянного гудка динамика, касаемся пальцем разъёма датчика – звук на секунду должен прерваться. Если так есть – значит всё в порядке и плата спаяна верно и без косяков.
Воооот. Но опять недосказанность. Ручку R39 нужно выкрутить в крайнее правое положение и главное подождать, т.к. кондёр навешан демпфирующий на этот переменник(дальше выругался матом). Постоянка эталонная на компаратор, с него быстро не проходит. Этот раз. Затем, не просто его вправо до отказа крутануть, а ещё и появившийся на схеме 2Т последовательный переменник R40, туда же вправо до отказа(чтоб его...). Напруга регулируется от +4В верха, на этот узел, до 1,95 низа, и с запаздыванием(опять выругался матом). Т.е. нужно было правильно выкрутить эти два резюка и подождать!
Получил оживший постоянный звуковой тон с потрескиваниями щелчков.
На сегодня хватит. Завтра продолжу.
Добавлено (20.03.2015, 00:50)
safin395, спасибо, начал уже читаю, вникаю.
Сообщение # 286
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Проверка платы металлоискателя после пайки: Включаем питание на свежеизготовленной и тщательно промытой от флюса плате, датчик при этом не подключаем, выкручиваем ручку чувства до появления постоянного гудка динамика, касаемся пальцем разъёма датчика – звук на секунду должен прерваться. Если так есть – значит всё в порядке и плата спаяна верно и без косяков. А вот и не правда!!! smile Всё, выше написанное, было и у меня , вроде всё правильно ,сигнал при касании пропадает... но!;- баланс свести получалось только до 50 мВ, отсечения феррита не было в нужном месте, а если и было в нужном , то шкала была кто знает где, и вообще прибор вёл себя как хотел. А дело было в r13- припаял от 6-ой ноги Мс2 на массу sad по не внимательности наверное. Так что вот так бывает smile
Сообщение # 287
Электродыч
  Постов: 3755   U
aleksbelyi, только пленку,к тому же СМД и пробить может запросто,как катушки разгоните.
Сообщение # 288
safin395
  Постов: 872   Х
а внимательнее на схему смотреть пробовал? а номиналы те? р40 там постоянный стоит на 24кОм....а р39/2 переменный 1кОм (точно) а р39 10 кОм(грубо)......
ничего ждать не надо...все довольно быстро..и р39/2 можно не крутить , вполне хватит р39 перевести в крайнее(нижнее по схеме) положение..ищи косяк
и сразу видно что мануал с первых страниц не читался.....
Сообщение # 289
Forest5045
  Постов: 34   ОК
Да я его уже наизусть выучил. Хочешь слёту любой кусок зацетирую. нечитался...., не читал тут только личные страницы.
R39/2 мелко написано, принтер не взял, не видно его на распечатке. А R40 видно.
В моей сборке ждать нада. По крайней мере пока нада. Косяк ищу, может в панельках контакта нет...
Баланс ниже 250мВ не опускается. Претензий нет только к частной настройке, проходит сразу и без проблем. Частоту поднял до 9,26кГц на ТХ.
Интересно, уже перепробовал все что мог, а когда навесил на c2 снизу на плате ещё один кондёр в дополнение к с2, баланс сразу опустился до 80мВ с 250. Как это понимать?
Ёмкость на RX выходит 200нФ, а ТХ 150нФ, и баланс в норме. Но тогда уйдут последующие настройки связанные со шкалой.
Добавлено (20.03.2015, 23:01)
Пропаял ещё раз панельку mс8. Теперь ждать действительно не надо. И ручку R39 можно вообще не крутить. Динамик и пищит и стонет. Бывает затихнет, рукой дотрагиваюсь до R39 и опять звучит основной тон с прерываниями.
Завтра сравню осциллограммы с приведенными в архиве. Наверное это без толку, если баланс в 250мВ.
Сообщение # 290
a2111105
  Постов: 115   ОК
Ну дык если б все совершали бы стандартные косяки - то были бы и стандартные шаблоны smile
Добавлено (20.03.2015, 23:26)
А какие могут быть настройки шкалы при несведённом балансе ? У вас по ходу с катушками какие то проблемы, возможно межвитковое, возможно ещё что то. Правильно намотанные катушки сводятся без проблем до 20мв. и на правильно намотанных катушках не должно быть такого разбега ёмкостей, там максимум 3нф\5нф разницы меду РХ и ТХ, а у вас аж 50нф вышло surprised . 100 пудов одна из катушек запорота.
