Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| Сообщение # 281
Boltyara
Постов: 1212
WELL_85, свёл, залил, петля баланса в воздухе, ничего не трогаешь, ждёшь полного застывания смолы (датчик под гнётом на солнышко, я жду недельку минимум), потом корректируешь петелькой, затем экран. Не забываем перед заливкой выпустить лужёнку для экрана подошвы.
| Сообщение # 282
WELL_85
Постов: 639
Boltyara, Вы правы, баланс уменьшается с каждым днём. уже позволяет свести до 390. Но полностью заливать пока нихочу- пусть баланс "успокоиться". Ещё такой вопрос: ток ТХ показывает 40 ма , а по факту 70 ма. стоит-ли заморачиваться подбором резистора (шунта) или это на работу не повлияет? ток ведь в действительности в пределах нормы...
| Сообщение # 283
Greshnic57rus
Постов: 23
Прошил версию 1.4.5, устанавливаю камень в панельку а в ответ тишина, только верхний ряд кубиков гарит, на 30 ноге +5в есть. При верификации данных дудка пищит что 0 байт проверено, а с фьюзами все ок. В чем может быть проблема? Кто что по советует?
| Сообщение # 284
djsanya123
Постов: 1072
зашить нормально МК
| Сообщение # 285
Greshnic57rus
Постов: 23
Какой прогой зашить, сина прог,аврдудка и шазам не могут нормально прошить с помощью USBaps. Всеми тримя прибывал.
| Сообщение # 286
ViktorK58
Постов: 105
Я прошиваю Sina Prog 2.1.1. проблем не было !
| Сообщение # 287
Greshnic57rus
Постов: 23
| Сообщение # 288
djsanya123
Постов: 1072
нихрена там не видно с таким расширением.
| Сообщение # 289
Greshnic57rus
Постов: 23
