  • Страница 2 из 2
Ремонт катушки Mars Goliath 7.5 kHz для X-terra 705
Сообщение # 11
Электродыч
  Постов: 3755   U
ozzy, у NELов и MARSов есть.
Сообщение # 12
Электродыч
  Постов: 3755   U
DGR, основная проблема этих датчиков-плохой кабель-частенько ломается на входе в датчик,отсюда ошибка CE(бывает даже что внешняя оболочка кабеля в этом месте лопается)-вот он у вас и косячил до момента разборки,то работал то ошибку выдавал wacko .
Сообщение # 13
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Доброго дня форумчане! Темку старенькую подниму, не подскажете где по датчикам на терку можно почитать, пока зима хочу датчик попытаться сделать, а инфы особо то и нет? Желательно форум где имеется прошивка, может тут у кого завалялось?
Сообщение # 14
Boltyara
  Постов: 1212   U
s_hura_85, в том то и дело что инфу особо и не выкладывали. Прошивок на чип опроса датчика нет.
Сообщение # 15
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Мда печально...
Сообщение # 16
Boltyara
  Постов: 1212   U
s_hura_85, Если делать датчик самому, то нужно искать старый, разбитый, но с целой платой.
  • Страница 2 из 2
