  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Станок для намотки катушек металлоискателей
Сообщение # 51
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цитата Che_GueVova ()
на TX такой кондер не рекомендуется.
Цитата djsanya123 ()
Нормальный там кондер
Все как обычно....))))))))
На самом деле это мои первые пробные катушки , пока еще ничего не залито , и заливать не спешу , ибо чуйка мне не очень нравиться . Это, так сказать, экспериментальный вариант - извращаюсь как могу.
А датчик выложил в целях катушки показать, не более.
У нас в Украине все корпуса что видел, обрезаные или нет по наружке 16-17мм, внутри глубина 15-16мм.
А у нас кроме 12 и 14мм других не видел пока, да и не надо , ибо хватает, если нормальные катушки нормально их уложить.
Сообщение # 52
alex1963
  Постов: 2   ОК
Как и писал раньше такой станок нужен даже если не собиравшийся барыжить по продажам. Конечно это не для спецов которые вояют катухи каждый день а для начинающих немного фото и в конце видео как сводиться баланс с такими катушками в датчике. На счет гнуть катушки при укладке в датчик я этого не делаю сколько читал везде одно: Катушки должны лежать в одной плоскости. К примеру Тессоро там вообще частота меняется от деформации. Сведение баланса Квазар АРМ https://youtu.be/fkbBOADVQ4k
Файлы: 5980522.jpg (87.6 Kb) · 8861230.jpg (49.5 Kb) · 5037174.jpg (42.8 Kb) · 1127755.jpg (54.9 Kb) · 7859540.jpg (54.7 Kb) · 2629297.jpg (70.0 Kb) · 2429936.jpg (53.7 Kb) · 9043611.jpg (97.4 Kb)
Сообщение # 53
caha2011
  Постов: 766   Друзья
ANGELJT, Спасибо за печатку и прошивка up
Сообщение # 54
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
alex1963,
Чем вырезаете канавки для укладки катушки? Здорово получилось!
Сообщение # 55
Moonspell
  Постов: 213   ОК
WELL_85, Я вырезаю нихромовой проволокой скрученной вдвое и изогнутой по форме канавок. Сейчас делаю датчик, может сделаю пару фото своей колхозной технологии.
зажатые в винтовые клеммы, а винтовые клеммы винтами с обратной стороны к куску текстолита (пёс знает как объяснить понятнее)
Файлы: 3110853.png (40.5 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
