T/R Lokator 1
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Помогите пожалуйста ...собрал металлоискатель по схеме ....сделал шикарные катушки разнесенные + приёмная катушка регулируемая ...конструкция получилась очень жесткая и на совесть !!! могу выложить даже фото кому интересна такая конструкция .... а проблема моя что в печатке есть куча ошибок то по питанию LM то нет питания на мс генератора ..... собирал печатки под генератор 4049 и к561лн2 не работает схема никак ....скиньте пожалуйста схему где всё верно с питанием ...и печатку без ошибок 100% рабочую ... весь процесс сборки выложу и как делал и мотал катушки тоже ... а если заработает выложу видео настройки мд и его работы на глубину.
hohol9188
  Постов: 77   ОК
не хочет работать и не 4049 генераторе и не на 561
Файлы: 0140023.jpg (182.9 Kb)
hohol9188
  Постов: 77   ОК
вот по такой схеме собрал
Файлы: 5341527.jpg (296.1 Kb) · 5708761.gif (25.4 Kb)
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Я давно делал этот. Схема рабочая. Конструкция выходного дня. Звук можно добавить. Если надо найду.
Файлы: 1744822.png (21.9 Kb)
Yarek
  Постов: 247   Друзья
А вот и самый простой звук.
Файлы: 8171341.jpg (14.7 Kb)
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Спасибо за предложение ...но хочу собрать именно по этой схеме что будет ниже ...Подскажи пожалуйста по этой схеме .....генератор нарисован как я понимаю под 561лн2 дип 14 ног....питание надо подовать минус 6 вольт на 5 ногу через с4 .... +6 вольт на  14 ногу ....а минус 6 вольт на 7 ногу .....так вот в схеме 7 и 4 нога вместе в эту же цепь входит кварц ....если я подам на 7-ю ногу минус 6 вольт заработает генератор или замкнет ? схему печатки взял как на картинке под дип 14 ног... в остальном по схеме разобрался ....  пересмотрел куча схем мд где генератор выполнен на 561 но цоколевка разная не как на схеме t/r lokator
Файлы: 3035504.jpg (536.7 Kb) · 0564052.gif (162.8 Kb)
caha2011
  Постов: 766   Друзья
14 это плюс
7 Минус
stork9
4049 - 16 ног !!питание на 8 и 1
