Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
| | Сообщение # 21
Rosiel
Постов: 118
Rectifier, Я тоже клон собирал мне он тоже понравился, но при сборке в коробку, полевик коснулся 10 светодиода и у меня сгорел МК, а МК сейчас нету веаличии, далеко ехать за ним, так бы я тоже Клона собрал))))
| | Сообщение # 22
Rectifier
Постов: 33
У меня тоже ближайший магазин 100км, Я заказую через интернет магазины и получаю по поште, дешевле нежили самому ехать!
| | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
Rosiel, а ты ремонтом часов заниматься не пробовал?
| | Сообщение # 24
Rosiel
Постов: 118
Электродыч, Каких часов???
| | Сообщение # 26
Rectifier
Постов: 33
У меня воще нету ни осцилографа ни частотомера, мотал 24 см. диаметром 130 витков проводом 0.35.
Потом издевался в открытую прицепил катуху от Клона, тоже работает, только она не экранирована и чуйка меньше
| | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
ear, там действительно особой точности не требуется.Но если хочешь,то можно:универсальный измерительный ставишь в режим генератора на 10KHz,навешиваешь катуху,последовательно с ней конденсатор,на концы катушки осциллограф или милливольтметр и смотришь максимальную амплитуду (или вольтаж),подбирая конденсатор.
| | Сообщение # 28
Электродыч
Постов: 3755
ear, при настройке только последовательно-как разгонишь амплитуду (или вольтаж) на максимум,полученную емкость (если она из нескольких кондеров получилась ставишь в параллель,как на схеме прибора-вот и будет тебе настройка на 10KHz-но повторюсь,такая точность в этом приборе не нужна-это не балансник(хотя для тренировки по настройки катушек такой способ в будущем пригодится).Принцип работы Трекера как у биенщика-2 генератора,эталонный и поисковый,при внесении металла частота поискового изменяется и сравнивается с эталонным-если есть разница,то подается сигнал на индикацию-вот и все дела .
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
ear, все еще впереди-у балансников по две катушки в датчике-вот их то и надо сводить в 0,предварительно подогнав по частоте.А тут все гораздо проще .
| | Сообщение # 30
Электродыч
Постов: 3755
ear, генератор правильно,а вот тестер-переключить на милливольты,в режиме переменки, и земляной щуп к выходу катухи,а не конденсатора (там где конденсатор подпаивается к выходу катухи-туда и вешать тестер,а генератор -на конденсатор).Потом добавляя-убавляя емкость(вешать кондеры в параллель тому что стоит) искать точку на которой будет самое высокое напряжение.
