Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 11
Gret
Постов: 34
так есть дискрим или нет?
| | Сообщение # 12
vova1
Постов: 16
Дискрима НЕТ
| | Сообщение # 13
pictele
Постов: 271
Собирал я его. Пищит без металла.В кино видно. Так и забросил.
| | Сообщение # 14
hateandcruelty
Постов: 34
Цитата Gret (  ) так есть дискрим или нет? К сожалению, точных данных по настройке не видел. Дискрима как такового нет, но есть данные, что возможно добиться двойного пик-пик на чермет при поднесении. Только вчера, за долгим поиском диода Шотки, дособирал плату Surf PI PRO. Вольтаж на ноге NE5534 с мультиметром не ставил, крутил от балды. Без металла пищит только с выкрученным трешем, без него тишина. Работает четко, по крайней мере в комнате. Единственное, ставил пьезик, так как была только севшая крона, так что звук негромкий вышел, с динамиком, думаю, будет лучше. Время будет - настрою по фэншую.
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
hateandcruelty, нет у него дискрима,и даже тонкого намека на такой как в Шансе дискрим нет.
| | Сообщение # 17
Letalic
Постов: 393
уважаемые форумчане, сравнивая пирата и сюрф Вы пытаетесь найти разницу между кислым и длинным. Они похожи только одним - отсутствием дискриминации по металлам. В крупную клетку пират - статика, сюрф - динамика, в следствии чего у них совершенно разный принцип выделения полезного сигнала. Сюрф более продвинутый аппарат и включает в себя оригинальную схему подавления шума, сделанную к стати по патенту, есть его младший брат, называется HammerHead и гибрид Deepers 8, пират же сделан по принципу банального интегрирования и отсечки. Чудес не бывает...........
| | Сообщение # 18
Ленин
Постов: 67
Хочу сделать печатный датчик эллипс 12*7.5 дюймов=)) Есть какие мнения, за или против?
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
Ленин, делайте на здоровье,раз текстолита не жалко-какие тут могут быть ''за'' или ''против''-нормально работают такие датчики и весят мало.
| | Сообщение # 20
Letalic
Постов: 393
Цитата martbiz (  ) А вот статья с переведённой схемой, печатной платой и описанием!
martbiz а статья то где ???
