Датчик для Фишер F5
| Чт, 15.06.2017, 17:27 | Сообщение # 1
gopik
Постов: 186
Друзья, есть проблемка, помогите срочно. У приятеля через месяц днюха, хочу сделать хорошему человеку сюрприз. Он уже весь мозг всем проел, хочет себе DD эллипс для Fisher F5 c частотой 7.8 кГц. Человек он не богатый, так что купить - наверное позволить себе не может. Вот пришла мысль угодить человеку, и столкнулся с проблемой: Второй день не могу найти в инете технические и намоточные данные по датчику к этому прибору. Если кто знает где схемка лежит, какой там провод внутри на RХ и на ТХ, емкости контурные какие... Может есть у кого-то, или кто-то может снять параметры типа сопротивления обмоток, индуктивности, разбаланс... разнос частот... Короче, буду благодарен за любую ссылочку или инфу по этому вопросу. Прошу еще потому, что хочу сделать человеку сюрприз, так что делать датчик буду практически наугад, не имея в наличии самого прибора. Настраивать и Сводить буду с помощью осцилографа и генератора. Я давно занимаюсь датчиками для МД, делал к КВАЗАРАМ, Фортунам, АСЯм... Мотать, Сводить, экранировать датчики умею, так что, в принципе как это делается знаю и уже делал.
Помогите с намоточными данными.
| Чт, 15.06.2017, 20:01 | Сообщение # 2
Kopcapyc
Постов: 98
обратитесь к avatar, он вроде бы самодел фишера реализовал, может кое-что подскажет.
| Чт, 15.06.2017, 20:04 | Сообщение # 3
melan
Постов: 999
Цитата gopik ( ) делать датчик буду практически наугад, не имея в наличии самого прибора. Думаю что без прибора будет очень сложно получить положительный результат.
| Пт, 16.06.2017, 09:28 | Сообщение # 4
edison
Постов: 34
Попробуй поиск: Как Фома Фишер делал
| Пт, 16.06.2017, 09:51 | Сообщение # 5
gopik
Постов: 186
Цитата edison ( ) Попробуй поиск: Как Фома Фишер делал Как раз просматриваю эту тему... там вроде как для F-75 есть что то ... а для F5 - пока не нашел. Может кто знает, взаимозаменяемы ли датчике на Фишере???
Цитата Kopcapyc ( ) обратитесь к avatar,
а как его найти???... ладно... попробую..
Цитата melan ( ) Думаю что без прибора будет очень сложно получить положительный результат. сложно... но можно... заодно и проверю - какой я крутой мастер...
| Пт, 16.06.2017, 10:21 | Сообщение # 6
melan
Постов: 999
Цитата gopik ( ) сложно... но можно... заодно и проверю - какой я крутой мастер...
Это хорошо что любите трудности Но все таки лучше возьмите под любым предлогом у товарища прибор и настройте датчик. Обидно будет если презентуете ему датчик а он с прибором не состыкуется.
