Металлоискатель Сильвер, - прототип Пирата.
Сообщение # 11
CvC
  Постов: 21   ОК
А чуйка какая? на пятак?
Сообщение # 12
yoga
  Постов: 416   Друзья
ghfgjh, А можно видео о работе в условиях копа? Пират тоже хороший прибор, на столе даже тракера подвинул, а вот в условиях реального копа не ахти ( у нас грунт тяжеловат, один метр чернозема) только на пляже, где песок .Для копа лучше клона ничего не нашел.
Сообщение # 13
ghfgjh
  Постов: 19   ОК
yoga// Можно, но на коп я хожу с Кощеем5И. А относительно грунта. Его влияние будет мало заметно. На такой частоте земля для него, что воздух. Другое дело мелкий мусор.Гвозди, крышки...
В таких условиях и Кощей мало полезен. Я делал ему катуху полтора на полтора. Над такими местами пищит как летучая мышь.
Делай сразу катушку диаметром 50 см и больше. Только это тебе поможет.Да и то ... Если уверен в своих силах можешь собрать Щедрина ( прием - передача) тот и по свалке идет. правда работать не очень удобно.
С ув. Александр.
Добавлено (26.03.2013, 18:32)
Можно и этому разнести катушки как в Щедрина. Сантиметров на сорок. Но утверждать не могу.Еще не экспериментировал.Хотя в такой схеме как эта, он больше длиже к прием-передача.
Сообщение # 14
yoga
  Постов: 416   Друзья
ghfgjh,Спасибо. Время будет - поэксперементирую! МД Щедрина - не знаю, у меня мало опыта в радиоэлектронике.
Сообщение # 15
ghfgjh
  Постов: 19   ОК
VcV / Пират брал 17-18. Этот 23, потом подцепил первый попавший кандер к л2 27. катушка одна намотана, вторую взял с Кощея5, да еще и корзиную. Другой не было. У меня желание избавиться от этих пятаков.поэтому все эксперименты идут на достижение глубины на крупняк.
Сообщение # 16
genri45
  Постов: 19   ОК
У меня в схемах был похожий ,только приемник навороченный и ошибка в схеме генератора.Я делал но генератор не работал. Теперь я знаю почему.А пирата переделать легко, только не знаю как по осциллографу настраивать приемную катушку.
Сообщение # 17
bars59
  Постов: 710   Друзья
Да ни как.Это получится импульсник с двумя катушками.Емкость в контуре что дает? 0.01 мкф на 150 гц,явно не резонанс.Это схема для тех у кого много провода и кому хочется по....ться.Ни каких выигашей и быть не может.
Сообщение # 18
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Делать нефик, нужно упрощать а он усложняет, мой принцип чем меньше диталюк тем лучше и надёжней. Для меня и одна катушка много. Вот еслиб без неё, воооо.... biggrin
Сообщение # 19
Я согласен bars59, перещитайте емкость под 150гц,с этой катушкой,до резонанса очень далеко, :),кондюк отдельно в кармане носить
Сообщение # 20
genri45
  Постов: 19   ОК
Есть и без катушки. Возьми смартфон на андроиде и скачай программу с интернета.На дисплее будет показывать .
