Ремонт катушки Mars Goliath 7.5 kHz для X-terra 705
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
ozzy, у NELов и MARSов есть.
| | Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
DGR, основная проблема этих датчиков-плохой кабель-частенько ломается на входе в датчик,отсюда ошибка CE(бывает даже что внешняя оболочка кабеля в этом месте лопается)-вот он у вас и косячил до момента разборки,то работал то ошибку выдавал .
| | Сообщение # 13
s_hura_85
Постов: 62
Доброго дня форумчане! Темку старенькую подниму, не подскажете где по датчикам на терку можно почитать, пока зима хочу датчик попытаться сделать, а инфы особо то и нет? Желательно форум где имеется прошивка, может тут у кого завалялось?
| | Сообщение # 14
Boltyara
Постов: 1212
s_hura_85, в том то и дело что инфу особо и не выкладывали. Прошивок на чип опроса датчика нет.
| | Сообщение # 15
s_hura_85
Постов: 62
Мда печально...
| | Сообщение # 16
Boltyara
Постов: 1212
s_hura_85, Если делать датчик самому, то нужно искать старый, разбитый, но с целой платой.
