Металлоискатель Сильвер, - прототип Пирата.
| | Сообщение # 81
cyganos
Постов: 43
ghfgjh, с экранированной катушкой работать будет даже пират. Помогая товарищу собирать пирата, сделал ему экранированную катушку, только экран соединял не с плюсом питания, а с минусом- работает, и при этом я не заметил что бы чуйка упала хоть на сантиметр, а вот влияние грунта стало заметно меньше. Экран делал не сплошной, а по типу бондажа, луженым проводом с шагом 1,5 см, естественно концы не замыкал.
| | Сообщение # 82
sergej-krivochenko
Постов: 70
Работает если крутить резистор ,а если как ты ресовал то нет. Цитата (cyganos) с экранированной катушкой работать будет даже пират. подтверждаю, тоже проверял также пашит, только в алюминевой фольге естественно незамкнутой.
| | Сообщение # 83
DIOGEN
Постов: 238
Цитата (ghfgjh) Генератор, умножитель или делитель - частота которого зависит от емкости катушки, ну и индикация. Селективность будет.А остальное зависит от схемного решения. Если можно, изложите более развёрнуто. Я , честно говоря, не очень понял, что и для чего делить. И с ёмкостью катушки тоже не понял. Ёмкость - побочное свойство, основное - индуктивность.
| | Сообщение # 84
SergM-76
Постов: 62
Ребята не морочьте друг другу головы. Берите АТмегу 32 и собирайте Квазара. Потом спасибо скажете. Научитесь прошивать контроллеры, делать нормальные катушки без осцила. И поиск будет в радость с нормальным МД. А не гемор с фуфлом.
| | Сообщение # 85
hulibin
Постов: 153
Цитата (SergM-76) Ребята не морочьте друг другу головы. Берите АТмегу 32 и собирайте Квазара. Если бы сделали так , то данная тема давно бы исчерпала себя! А пират уже жуется с полгода, не меньше! А по квазарам - это уже совсем другое, там и спорить не о чем и рассуждать, не то что здесь
| | Сообщение # 86
Niev
Постов: 68
hulibin, Пока все ветки (звук, светоиндикация, DD катушка) форума по Пирату не объединят и не доведут до логического конца, тема неисчерпаема
| | Сообщение # 87
Электродыч
Постов: 3755
Niev, это точно!
| | Сообщение # 88
gserj
Постов: 89
Электродыч А можна ссылку на подробную информацию.6801602.png.
| | Сообщение # 89
safin395
Постов: 872
а давайте соберем на трех катушках и назовем "черная борода"? я так думаю приелось слово модернизированный пират.....наплодили веток на устройстве из трех деталей....
| | Сообщение # 90
Электродыч
Постов: 3755
gserj, а это и есть вся подробная информация по этому проекту .
