  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Станок для намотки катушек металлоискателей
Сообщение # 21
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата rylan ()
после пары пропиток обмоток в помещении супер клеем
суперкреем, лаком, "драконом" обмотки не пропитывают. Только эпоксид, причём закупленный с запасом для проверки. Канифолить тож надо на "сквознячке". smile А вот andreyka73 не верю. wink После экранирования подошвы баланс сьежает. И дело даже не в экранировании низа датчика- заметил, что чем больше диаметр, тем сильнее крутит заливку. В маленькой петельке не вижу ничего плохого. Это не гайка на корпусе. Датчики Минелаба все с петельками...
Сообщение # 22
andreyka73
  Постов: 77   ОК
и не надо верить мне!сделал не один датчик и все без брака.баланс 10..30 мв всегда сводился и держался после затвердевания смолы после недельного срока проверив по "ослику".
1 заход-заливка Rx
2 заход-заливка Tx с грубым сведением ,частично, без центральной части полости корпуса датчика.
3 заход-доведения баланса "чуть-чуть",заливка всего остального
как то так
Сообщение # 23
  Постов: 1693   Друзья
Цитата bomok2009 ()
епоксидка жутко воняет аммиаком - ето дествительно ужас,
bomok2009, ты где такую эпоксидную смолу нашёл?Пользуюсь уже лет 30,начиная со звукоснимателей для гитар,и все возможных поделок,как то жуки и насекомые в ней залитые,тем более датчики для МД,и ни когда не единого запаха,кроме как один раз попалась пена,только соединю компоненты-вспенится,пришлось выбросить.
Сообщение # 24
Электродыч
  Постов: 3755   U
cccr, есть такая-видимо от отвердителя зависит.
Сообщение # 25
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Электродыч ()
есть такая-видимо
Днепропетровская летом была, вонь аммиаком такая что аж в глаза режет.
Сообщение # 26
pictele
  Постов: 271   Друзья
Цитата Boltyara ()
Настоящий Мастер имеет профессиональный инструмент.
Вот это по-нашему.
Маленький совет.Мой дед изготавливал ремни шкивов из кожи.
Брал что-то подходящее,скручивал,а стык скреплял стальной скобкой из проволоки.
Работало годами.
Счетчик витков.
Сообщение # 27
vechi11
  Постов: 49   ОК
я делал по периметру шаблона прорези через 1.5-2см.в щеках(наружные крышки между какими шаблон) тоже прорези напротив прорезей в шаблоне.получается после намотки катушки через эти прорези можна протягивать нитку и снизу и сверху намотки и стянуть катушку.трудозатрат больше.но немного быстрей чем с пропиткой эпоксидкой.пробовал пропитывать суперклеем.тяжело отдирать от шаблона даже смазанным-мылом.парафином.маслом.стягивать шаблон лучше не металическими болтами.(возможно подойдут из нержавейки)тогда можно подгонять котушки под определеную индуктивность.с черными саморезами у меня не получается.
Сообщение # 28
pictele
  Постов: 271   Друзья
Забрел в магазин О,Кей. В каждом городе небось есть?
Смотрю лежит.
Цена бросовая.Около 200 руб.(Раньше вроде рублев 800 стоил)
Там их валом.Но без батарей.
Но зато бит аж 14 штук.
Вот что можно приспособить в качестве редуктора для станка.Крутит примерно один оборот в секунду.
Мощи от аккумуляторов даже хватает.Срезает шлицы в шурупах.
Файлы: 8381309.jpg (124.7 Kb)
Сообщение # 29
dom
  Постов: 854   Друзья
Да наши рыночные барыги цену на него не сложат.
Сообщение # 30
dom
  Постов: 854   Друзья
Применение электродвигателя СД-54.
Файлы: 5352795.jpg (136.2 Kb)
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
