    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Катушка на White's classic 3 coinmaster
    Вт, 01.08.2017, 05:17 | Сообщение # 1
    unqens7777
      Постов: 5   ОК
    Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста с такой проблемой.товарищ подарил металлоискатель White's classic 3 coinmaster и на нем стоит не большая катушка.Хотелось бы установить на него катушку большего размера но не смог найти своими силами что на него подойдет
    с Ув
    Маркировка на ухе катушки 6 В и ниже 9091
    Файлы: 2184426.jpg (114.5 Kb) · 8739109.jpg (93.7 Kb) · 6982482.jpg (35.3 Kb) · 4171101.jpg (92.0 Kb)
    Вт, 01.08.2017, 05:57 | Сообщение # 2
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Железяка очень древняя-на неё уже катушек не выпускают.Единственный выход-либо намотать самому,либо у кого то заказать.Изучайте тему по самодельным датчикам.
    Вт, 01.08.2017, 08:00 | Сообщение # 3
    melan
      Постов: 999   Друзья
    А смысл??? Лучше от этого он работать не станет.
    Вт, 01.08.2017, 12:50 | Сообщение # 4
    unqens7777
      Постов: 5   ОК
    Добрый день! Спасибо! За внимание к моей просьбе.Я понимаю что аппарат древний но хотелось бы конкретнее узнать что именно искать из старых катушек а то у вайтсов их разновидностей много DFX, MXT лхт и так далее фиг разберешься с Ув
    Вт, 01.08.2017, 16:55 | Сообщение # 5
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    unqens7777, всё старьё, работающее на частоте 6,5925 (6,6) кГц. Старый датчик работает? Датчик бОльшего размера даст только выигрыш в площади сканирования. Глубина, на которой цель распознавалась (не путать с глубиной обнаружения) останется прежней.
    Вт, 01.08.2017, 17:29 | Сообщение # 6
    unqens7777
      Постов: 5   ОК
    Увы старый датчик я по неосторожности раздавил
    Вс, 06.08.2017, 12:58 | Сообщение # 7
    unqens7777
      Постов: 5   ОК
    Добрый день! Нашел в инете вот такую катушку Whites Spectrum xlt.Подскажите пожалуйста она подойдет на этот аппарат с Ув
    Добавлено (06.08.2017, 13:57)
    Добавлено (06.08.2017, 13:58)
    Файлы: 3091990.jpg (83.2 Kb)
    Вс, 06.08.2017, 14:48 | Сообщение # 8
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    unqens7777, по рабочей частоте да, подойдёт. А вот по разъёму кабеля не подскажу, возможно (????) другая распиновка. surprised
    Вс, 06.08.2017, 15:25 | Сообщение # 9
    unqens7777
      Постов: 5   ОК
    Надпись что на моей катушки MFG и натой тоже MFG
    Добавлено (06.08.2017, 16:18)
    вот той катушки штекер
    Добавлено (06.08.2017, 16:25)
    Вот мой штекер
    Вс, 06.08.2017, 16:15 | Сообщение # 10
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    unqens7777, ну так в чём вопрос? Честно говоря я не разбираюсь в маркировках датчиков вайт, знаю одно- распиновка может быть разной. Ориентируюсь по цветам проводников. Чёрный и красный - рессивер. Белый и зелёный трансмиттер. Но могут быть распаяны на разные контакты .
    Файлы: 8908860.jpg (8.0 Kb) · 8115606.jpg (28.7 Kb)
