Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
| | Сообщение # 11
Rosiel
Постов: 118
Электродыч, просто вот здесь Почемуто такойже принцип и там используется проволка как крепление катушки
| | Сообщение # 12
Rectifier
Постов: 33
Я когда начинал делать Tracker FM-1D3, больше всего было проблем с катушкой по незнанию, но кто хочет тот узнает, еще один нюанс экранирований кабель, рекомендую брать микрофонный кабель или любой другой (две жилы в изоляции+эекран) экран должен сидеть жестко на центральных жилах. Я взял из старой военной апаратуры, кабель как мне казалось идеальный для этихцелей, и оказалось что очень много ложняка иззи скольжения проводов в экране. После настройки кабель нужно очень плотно примотать изолентой к штанге, хотя бы снизу возле катушки.
по поводу печатной плати и всего остального, то автор девайса расписал все на столько подробно, что Я думаю вопросов не должно возникать.
Еще один глюк, у нас вышка стоит телеретранслятор, так вот девайс в радиусе 400 м от нее воще не работает, поет как соловей.
Мое мнение для старта годится для постоянных поисков нет!Добавлено (28.05.2012, 10:07) --------------------------------------------- Rosiel, Это практически тот же FM-1D3 но хуже, почитай инфу в Гугле про Tracker FM, там было множество модификаций и каждая имеет свои + и -
Я в принципе могу тебя направить на форум где автор описывает все нюансы, но боюсь что модератор восприем это как рекламу другого форума.
| | Сообщение # 13
Rosiel
Постов: 118
Rectifier, Это на форум.схем??? я там все прочитал
| | Сообщение # 14
Rectifier
Постов: 33
Ну да, прямо под схемой, прописано, так какие у Вас могут быть еще проблемы ?!!!
Описывайте?
| | Сообщение # 15
Rosiel
Постов: 118
ear, Всмысле неправильное экранирование
| | Сообщение # 16
Rosiel
Постов: 118
ear, А на шел::: Можно любой.Чтобы экран получился глухим,заизолируй начало обмотки фольгой изолентой,а затем,когда обмотаешь катушку целиком,мотани пару витков и поверх этого места-и экран получится глухой, и с разрывом.Только потом,когда будешь луженкой мотать,не закороти его!
| | Сообщение # 17
Rosiel
Постов: 118
Да ну его это Г..но выкинул его нах, какие есть еще МИ на AT90S2313-10PI???А то 2штуки есть)))) Тракер Пи собирал тоже не работает((((((
| | Сообщение # 18
Rectifier
Постов: 33
Rosiel, с таким подходом у Вас ничего не получется. Неполучается сегодня оставь, выкури сигарету и приходи искать проблему завтра !!!!
| | Сообщение # 20
Rectifier
Постов: 33
Я Трекера не собирал, вот Клон собирал очень понравился, щас с ним иногда в лес выхожу
