bounty-hunter-tracker-4 датчик кабель
| Пн, 19.02.2018, 10:31 | Сообщение # 1
edison
Постов: 34
Другу достался прибор.В датчике под корень обломан кабель.Без усердия прошёл ножом по периметру катушки.Лезвие очень туго проходит.Датчик собран из 2 П-образных половин.По звуку и по весу вроде пустотелый.Не могу разделить 2 половины.И в какую половину укладывались катушки при изготовлении-загадка.Не хочу ломать корпус.Может кто сталкивался с ентими Америкосами.
| Пн, 19.02.2018, 10:37 | Сообщение # 2
edison
Постов: 34
Ещё фотка
| Пн, 19.02.2018, 11:16 | Сообщение # 3
melan
Постов: 999
Цитата edison ( ) .И в какую половину укладывались катушки при изготовлении-загадка. В ту где уши.
| Пн, 19.02.2018, 12:52 | Сообщение # 4
dom
Постов: 854
edison, Когда разберешь, фотки разобранного выложи. Хотелось бы посмотреть чем залит датчик, а то у меня такой же где то в сусеках лежит.
| Пн, 19.02.2018, 13:56 | Сообщение # 5
Boltyara
Постов: 1212
Чуток другой корпус,фото с мд4:
| Пн, 19.02.2018, 14:35 | Сообщение # 6
edison
Постов: 34
Там я чаще чем здесь бываю.Весь инет перерыл а именно по этому инфы не нашёл.Всё таки прибор выходного дня дешёвенький.Попробую ещё пройтись по всему периметру как водянки от ножа заживут
| Пн, 19.02.2018, 15:21 | Сообщение # 7
dom
Постов: 854
edison, Изготовление DD на данный прибор где нибудь встречалась?
| Пн, 19.02.2018, 15:31 | Сообщение # 8
edison
Постов: 34
Нет.Как и изготовление новой.Только на Юниор потуги были
| Пн, 19.02.2018, 16:52 | Сообщение # 9
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата Boltyara ( ) фото с мд4: если самоприделанный штекер линейного выхода понятен, то для чего там утолщение похожее на феррит на кабеле, уже интереснее...есть ли смысл в феррите на выходе из корпуса с платой?
| Пт, 09.03.2018, 11:14 | Сообщение # 10
edison
Постов: 34
Да забылся отписаться.Вскрыть аккуратно не получается никак.Грубую силу не прилагал.А потом думаю не дурак ли Я? Где прибор-прозвоню и ОПА сопротивление РХ меньше ТХ-приплыли....Датик отложен в долгий ящик.
