Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 11
skateman
Постов: 2201
Михалыч, ладно, тогда вопрос... чем отличается обычный выводной резистор от смд? доказательства в студию!
| | Сообщение # 12
Михалыч
Постов: 48
Quote (skateman) Михалыч, smd применяются в точной технике - по работе знаю
Да, правы вы, это ширпотреб или блок, работа которого не влияет на точность измерения, или когда обусловлено частотными характеристиками , тут много или включая точность измерения. Но соберите два УНЧ, Один на СМД, другой на обычных деталях, потом снимите АЧХ и проиграйте ХОРОШУЮ музыку меломану сначала на одном, а затем на втором УНЧ. И Меломан "сполоборота" определит качество вашей сборки, или еще лучше, соберите УНЧ ему на лампах, и вы посмотрите как меломан будет плясать около лампового УНЧ. Теперь о Терминаторе (да и не только), там везде сигнал идет на частоте до 15 кГц. А это не что иное как НЧ. плюс МОП структура работает на микротоках. Что и как вам еще объяснять?Добавлено (23.12.2011, 18:03) --------------------------------------------- ГЛАВНОЕ Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА СВОЮ ПОЛНУЮ ПРАВОТУ СУЖДЕНИЯ. Дорогие друзья, учитесь думать, анализировать, делать с умом. Хотя считаю недостатки Терминатора можно избежать если в этом направлении все более тщательнее переработать. Схема сама мне нравится, но ощущение, что она не полная, и монтаж... сто раз монтаж надо продумывать тщательнее.
| | Сообщение # 13
skateman
Постов: 2201
ширпотреб, которой применяет ОАО ФСК ЕЭС в своем измерительном оборудовании?
| | Сообщение # 14
Михалыч
Постов: 48
Quote (skateman) Михалыч, ладно, тогда вопрос... чем отличается обычный выводной резистор от смд? доказательства в студию!
СМД полупроводник. Даже стандартное, МЛТ сопротивление(скажем 1 ком), на различных частотах имеет различные характеристики и значения(!. порою в разы!), не говоря уже о конденсаторах. А что я могу сказать об СМД- полупроводник. частота+ напряжение+ нагрузка+температура и ... как говорится - я ехала махала ... чо там в оконцовке... Затем Принято, что мультиметры цифровые можно всегда и везде... любые измерения... Я так не считаю. У меня например цифровой под столом лежит, а пользуюсь я В7-15 вход ламповый, переменное до 300мГц постоянка до 1000 вольт, сопротивление 100мОм. Частотомер Ч3-34 до 4,5 гГц.(и блок интервалов времени), С1-114/1 и для НЧ С1-1- ламповый! до 50 кГц! Микровольтметр В3-57., Е4-11., Г3-109, Г4-158(не нравится он мне)..
Собирая и настраивая свое изделие, каждый должен думать В ПЕРВУЮ очередь о том, чтобы изделие выдавало те параметры и даже лучше, не зависимо от красоты монтажа. 2 - надежность сборки всей. Я так понимаю.
| | Сообщение # 15
skateman
Постов: 2201
дак в таком оборудовании стоят элементы, которые на драгмет уже все сдали, так что китайские смд и выводные уже ни чем не отличаются между собой, а такие только и есть в наличии... если не говорить о том что ракетную установку на запчасти разобрал. я видел советские измерительные приборы изнутри... просто мой вопрос был относительно наших реалий, а не 10-ти летней давности
| | Сообщение # 16
Михалыч
Постов: 48
Quote (skateman) ширпотреб, которой применяет ОАО ФСК ЕЭС в своем измерительном оборудовании?
Посмотрите класс точности, пределы измерения и предъявляемые требования к ИП. Для проведения поверок. Советские приборы, чаще всего, дают результаты поверок лучше. Тогда на них золото, серебро не экономили, а в отдельных блоках установлены детали с очень большим содержанием платины. А это, извините меня, точность измерения рядом с нынешним брендом близко не стоит... Там экономия у бренда сплошная! Знаю станции которые работают с середины 70 годов и пломбы заводские не нарушены, при условии круглосуточной беспрерывной работы, а параметры выдают будто бы вчера с конвейера. Вот как бывает. Но мы отвлекаемся от темы.
| | Сообщение # 17
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Михалыч) Сдается мне господа, что печатка не правильная. Совершенно верно , печатка не работает вообще , сплошные глюки , уровень допустимых пульсаций перешкаливает все нормы Михалыч не вникая во все подробности проектирования ПП , скажу вам по секрету ! Печать здесь рабочая , отлизана и сделана по всем правилам , есть не которые погрешности но они на чуйку и стабильность прибора в целом не влияют вообще . Quote (Михалыч) Есть общие правила развода монтажа К вашему сведению нет общих правил ! За исключениям что ПП проектируется на текстолите и прочих материалах и проводящее покрытия медь и пр . Для ВЧ НЧ импульсных , силовых , цифровых и тд . устройств- правила разные . Quote (Михалыч) поводу соединительных штекеров. Так же само не вникая в подробности : Если примените нормальный качественный разъем все ваши идеи по поводу - Quote (Михалыч) что кабель имеет свои затухания, внутреннею емкость, волновое сопротивление и еще каждое соединение, будь то пайка и что еще хуже отпадут сами собой . Quote (Михалыч) Потом, я где-то видел, что сама катушка заливается. Зачем? Без комментариев , Quote (Михалыч) Потом - SMD конечно хорошо, но не в точной измерительной технике. В современной точной и дорогой изм. технике применяется как раз плотный SMD монтаж !!! Quote (Михалыч) К примеру - высококачественного УНЧ на СМД деталях в природе нет Есть !!! За исключениям выходного каскада , и не которых проходных цепей где требуются пленочные кондеры . Quote (Михалыч) Собирать Терминатор или нет, думаю пока Наверное пока не стоит . Потому что - Quote (Михалыч) там есть некоторые вещи которые надо переработать. переделаете и сразу же беритесь за сборку абсолютно без глючного прибора , четко определяющего цель( пятачек) в грунте как минимум сантиметров 70 Quote (Михалыч) Думаю что схема пока "сырая" Ошибаетесь , схема уже отлизываеться как минимум лет 10 , но вам наверное виднее . Quote (Михалыч) и получилась такая "толкучка" вокруг прибора Нет ни какой толкучки , если человек знает что делает и прекрасно понимает как ЭТО работает , - то прибор отстраивается в течении часа . Quote (Михалыч) Ну к примеру, пластмассовый корпус Ну так поставьте металлический , кто мешает то ????????? Quote (Михалыч) лучше купить в магазине. Купите , так же Вам в этом ни кто не мешает . Quote (Михалыч) Самая большая лень, печатку рисовать. C этого и надо было начинать . Для вашего сведения есть программки для этого дела , и разные способы переноса печати на фольгу . Quote (Михалыч) а та которая выложена на сайте, никуда не годится. Что бы так категорично утверждать - надо сделать сделать прибор , выложить сюда снятые ВАМИ же осциллограмы , указать места откуда они сняты и про коментировать - что вот здесь вот шум , сдесь большые пульсации , которые мешают тому то и тому то . Без всего этого , все сказано выше Вами похоже на бред .
| | Сообщение # 18
Михалыч
Постов: 48
ЛЮБОЕ СОЕДИНЕНИЕ!!!!!! дает -1db по уровню полезного сигнала. ОДНОЗНАЧНО! Простое нарушение разводки общей шины уже БОЛЬШОЙ минус. А на плате Терминатора, ТХ и RX все воедино слито. Так не бывает и не может быть правильно.
| | Сообщение # 19
N-удалён
Постов: 2270
Михалыч так cделайте свою , в чем проблемы то ???
| | Сообщение # 20
Михалыч
Постов: 48
Еще весной для пробы я намотал передающую катушку, собрал задающий, и он выдал мне синус ИДЕАЛЬНОЙ формы. Вторым лучом совместил второй от приемной катушки. все в идеале. На этом мои эксперименты закончились. Времени нет пока. вот через недельку две время будет займусь, отпишусь.
Разводку делал так как считал правильно будет. Конденсаторы слюдяные с различными ТКЕ и отклонением 5пф. С военных полосовых фильтров.
