Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 331
Nord1978
Постов: 77
den4iksergeevichmalygin, клей ЭДП,это тоже эпоксидка,так что пойдёт. Я Нижегородскую использую 140 гр.маленькая упаковка и есть ещё большая,там вроде в два раза больше. Производство г.Дзержинск.
| | Сообщение # 332
Постов: 84
ладно,буду думать что делать дальшеДобавлено (05.12.2017, 23:18) --------------------------------------------- а стеклообои случайно не подойдут?
| | Сообщение # 333
Snejok
Постов: 24
| | Сообщение # 334
dom
Постов: 854
Snejok, Слишком "золотая" эта ткань получается с Китая Цена с доставкой выходит 433 рубля. В России стоимость от 20 руб. 1м.кв, в Украине от 8 грн.
| | Сообщение # 335
Постов: 84
dom, вот вот,ткань плюс эпоксидка 1000р.плюс всякие расходники рублей 500.уже вытекает в полстоимости датчика если брать на заказ.Колготки наше всё
| | Сообщение # 336
Boltyara
Постов: 1212
den4iksergeevichmalygin, а что случится , если ты обклеишь форму изнутри другой тканью? Там пойдёт какая нибудь крепкая, не толстая мягкая ткань. Смысл в том, что при обклеивании она не должна как бы отпруживанить, выгибаться наружу из формы. Если хочешь ходить с пенопластовым блином- вычищай тот неудачный слой графита. Затем прокрась канавки смолой эпоксидной. Поверх неё можешь смело наносить графит на любом лаке. Провод лужёнку для контакта с экраном можно прихватить в нескольких местах супер-клеем.
| | Сообщение # 337
Постов: 84
Boltyara, короче нужно эксперементировать.Надо наверное было сначала датчик отлить а потом графитить.А потом проэпоксидить с тканью для крепости.Нужно отработать технологию вообщем
| | Сообщение # 338
Kopcapyc
Постов: 98
433 рубля за...(см. размеры) 3,49 кв. м. (123р.\м.) не знаю, что крепче, я буду использовать крепкий нетянущийся мягкий тюль, нарежу 2-х см. длинные полоски и попер обматывать с пропитыванием...как то так, возможно потом дошлифую, но это по надобности.
| | Сообщение # 339
Boltyara
Постов: 1212
А из пластилина сделать борта формы в которой можно утопить экранированные обмотки слабо?
| | Сообщение # 340
Постов: 84
Boltyara, вот кстати есть разница делать экран на самих обмотках или датчик сам мазать.Разница есть?
