bounty-hunter-tracker-4 датчик кабель
edison
  Постов: 34   Друзья
Другу достался прибор.В датчике под корень обломан кабель.Без усердия прошёл ножом по периметру катушки.Лезвие очень туго проходит.Датчик собран из 2 П-образных половин.По звуку и по весу вроде пустотелый.Не могу разделить 2 половины.И в какую половину укладывались катушки при изготовлении-загадка.Не хочу ломать корпус.Может кто сталкивался с ентими Америкосами.
Файлы: 1401688.jpg (61.3 Kb)
edison
  Постов: 34   Друзья
Ещё фотка
Файлы: 2784388.jpg (68.0 Kb)
melan
  Постов: 999   Друзья
В ту где уши.
dom
  Постов: 854   Друзья
edison, Когда разберешь, фотки разобранного выложи. Хотелось бы посмотреть чем залит датчик, а то у меня такой же где то в сусеках лежит. smile
Boltyara
  Постов: 1212   U
Чуток другой корпус,фото с мд4:
Файлы: 7230506.jpg (75.3 Kb)
edison
  Постов: 34   Друзья
Там я чаще чем здесь бываю.Весь инет перерыл а именно по этому инфы не нашёл.Всё таки прибор выходного дня дешёвенький.Попробую ещё пройтись по всему периметру как водянки от ножа заживут biggrin
dom
  Постов: 854   Друзья
edison, Изготовление DD на данный прибор где нибудь встречалась?
edison
  Постов: 34   Друзья
Нет.Как и изготовление новой.Только на Юниор потуги были
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Цитата Boltyara ()
фото с мд4:
если самоприделанный штекер линейного выхода понятен, то для чего там утолщение похожее на феррит на кабеле, уже интереснее...есть ли смысл в феррите на выходе из корпуса с платой?
edison
  Постов: 34   Друзья
Да забылся отписаться.Вскрыть аккуратно не получается никак.Грубую силу не прилагал.А потом думаю не дурак ли Я? Где прибор-прозвоню и ОПА сопротивление РХ меньше ТХ-приплыли....Датик отложен в долгий ящик.
