  • Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
Изготовление датчиков металлоискателей
Электродыч
  Постов: 3755   U
baskit
  Постов: 143   Х
Цитата melan ()
Свив провод вы увеличите погонную емкость. Что не желательно для импульсного МД. Подключайте обычным двужильным ШВВП.
зато свитый провод меньше влияет на работу импульсного МД при маханиях, движениях, болтаниях.
Цитата melan ()
С чего ей уменьшатся. если провода для определенной длины нужно больше чем не свитого. Плюс паразитная индуктивность появляется.
его можно просунуть внутрь штанги и тем самым уменьшить общую длину, читай емкость smile
Добавлено (19.06.2017, 18:57)
Цитата IMAX007 ()
Как с помощью дрели свивают два провода в косичку, из интереса хочется попробовать пустить такой провод от блока до датчика на импульсный мд..
зачем дрелью там сильно не надо свивать где-то 5 витков на 10-15 см
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Чтобы уменьшить ёмкость многожильного кабеля(катушки) надо максимально далеко отодвинуть смежные витки друг от друга.С этой целью для PI приборов и разработан корзиночный датчик...Кстати неплохая вещь!Особенно увлекателен процесс намотки...Делал один раз,а впечатлений на всю жизнь,наверное,хватило biggrin
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата IMAX007 ()
Провод пустил без свивки уже.
Правильно сделал. Максим, а что за импульсник? Что касается "хитрых" катушек: то же насочинял всяких, набравшись впечатлений. Из этого понял, что проще всего взять многожильный провод в пвх изоляции и намотать обычный бублик- это когда прибор тупой. Если ПИ прибор чует силитрованное поле (а хороший PI прибор его чует), в смысле есть реакция на грунт, то такой датчик не нужен.
baskit
  Постов: 143   Х
Цитата Boltyara ()
Правильно сделал.
сами себе противоречите витая пара в катушке, а провод до нее
плоский в чем смысл так делать, "лучшие результаты дает та же кроссировка из витой пары от прибора до катушки, но она менее надежная в плане, легко можно повредить" цитирую слова многоуважаемого Диогена, с чем я полностью согласен.
Добавлено (19.06.2017, 22:13)
тем более найти ШВВП из чистой меди, не биметалл, в наше время сложно.
Boltyara
  Постов: 1212   U
baskit, если прибор собран не понятно как, да ещё из соломы и навоза - не спасёт ни какая супер корзина с супер проводом к датчику, хоть косичкой. Провод к датчику отрезается от старой бытовухи. Если нечего "зачикотилить"- бегом на радиорынок или просто базар. Сложностей никаких! Догадываюсь, что речь идёт о пирате. И весь тот "тюнинг"- просто умора. Другое дело если прибор серьёзный хворает и нужно срочно подправить ситуацию: в корпус датчика (14мм глубина) легко заходит бублик провода с пвх изоляцией.
Цитата baskit ()
провод до нее
плоский
провод проводу рознь, даже если оба из чистой меди.
baskit
  Постов: 143   Х
с вами никто не спорит делайте как хотите из навоза хоть из шлака это ваше право, а догадки держите при себе Вангуйте молча. Хоть бы один весомые аргументы привели по поводу использования провода привели, а то отрезать, купить, а чем он лучше свитого, не каких.
опять 25 обоснование где. Тут не все Ванги
hands
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Вручную свивать провода подумал будет не так красиво, а дрелью ума не приложу как че там делается да и наверно есть вероятность что размотается это коса, подумал может ее в духовке запекают biggrin чтобы не размоталась патом ..
Ладно фиг с этими емкостями проводов, а то заряд некуда будет девать..
Корзиночный датчик на сколько знаю чтобы мелочевку видел глубже, у меня обычное кольцо небольшое чтобы копать крупняк, провод от блока к датчику пустил ПВС 2х1,5 квадрата в круглой оболочке ..
Трекер PI2 собираю потихоньку..
sulfid761823
  Постов: 9   ОК
IMAX007, беру два провода,одни концы привязываю к трубе отопления,вторые зажимаю в патрон шуруповерта.Сделал натяжку и крути себе спокойно.
Shacken
  Постов: 23   ОК
На ненастроенном "Пирате" с этой катушкой выиграл 5см+ по сравнению с "витой парой" (по воздуху).
Но, наверное, стоит увеличить ширину кольца до 40 мм, чтобы провод перехлестывался под более тупым углом для уменьшения емкости. Перемычки оставил только для намотки - гетинакс слишком тонкий и хрупкий, а расходовать текстолит жалко biggrin Провод 0,63.
Файлы: 5604056.jpg (292.8 Kb)
  • Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
