Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 261
Boltyara
  Постов: 1212   U
А вот другой дисплей, там другая полярность...
Файлы: 5871466.jpg (131.5 Kb)
Сообщение # 262
apeks
  Постов: 2197   Друзья
с полярностью можно просто разобратся,прозваниваем вывод 1 и 2 с метализацией крепежных отверстий дисплея если контакт есть значит этот вывод земля,да и визуально при внимательном расмотрении видно какой вывод на земле висит
17071987,
Цитата 17071987 ()
в верхнем ряду должны индицироваться кубари
Пока не поймал такой момент
мой совет проверить дисплей на отдельном питании +5вольт(в смысле от другого бп или акков через стабилизатор) не забыв подпаять рез контрастности (крайние вывода реза +5 и земля,средний на вывод 3 дисплея)
а то может дисплей уже не жилец
при подачи питания должен появится верхний ряд кубиков,так дисплей проходит инициализацию и в 70% можно сказать что он жив
ну а далее сверяйте правильность соединений сигнальных выводов дисплея с контролером на печатке МД сверяя со схемой
Сообщение # 263
Andy72
  Постов: 2   ОК
Не пробовал ли кто нибудь цеплять датчики от фирменных приборов (асек, фишеров и т.д) к квазару? К тому, что на ARM STM32 можно, даже тема есть на md4u.
Сообщение # 264
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Здравствуйте! Кто нибуть пробовал безрезонансную Rx- для квазар АВР?
Сообщение # 265
melan
  Постов: 999   Друзья
нормально работает.
Сообщение # 266
Denhik019
  Постов: 174   ОК
melan, А в схеме нужно что менять или нет? И поидее она меньше зависит от грунта и более термостабильна?
Сообщение # 267
melan
  Постов: 999   Друзья
Не ставите емкость параллельно катушки RX.
Тут уж больше зависит от кривизны рук и качества используемых комплектующих и компонентов.
Сообщение # 268
Denhik019
  Постов: 174   ОК
melan, Просто у меня сводится без кондера четко и реально плавное сведение. два вектора в право. А с емкостью намного резче. тойсь при малейшей тепловой деформации баланс будет сильно изменятся. Но чуйка без резонанса ниже wacko sad
Сообщение # 269
melan
  Постов: 999   Друзья
Есть такое чуток.
У других нормально и у вас будет тоже, главное правильно делать датчик.
Сообщение # 270
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Правильно это да но я просто второй делаю первый сильно гуляет от температуры.Но феритовым стержнем подвожу потихоньку .Хотелось второй полудше сделать.Да и делаю без покупного корпуса в пенопласте.
