    • Страница 2 из 2
    Проблема в работе Minelab Explorer SE Pro
    Ср, 20.09.2017, 22:42 | Сообщение # 11
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Благодарю за Ваши посты, они помогли мне
    Короче - вывод такой:
    Кто то при изготовлении катухи накосячил (датчиком её назвать трудно) biggrin поэтому нужно взять рабочий датчик, тот который без глюков (торнадовский), снять с него параметры (индуктивность там... сопротивление.. и всё такое) и воплотить эти же параметры в датчике типа ШТОРМ (разумеется баланс потом свести как положено, а не так как это делают фирмы Нэл и Марс...)
    И на всякий случай - попросить человека чтобы он прислал датчик который нужно выкинуть (ШТОРМ - который тормозит). Я его сам Выкину, но только перед этим, сниму с него параметры, для того, чтобы убедится в правдивости наших с Вами теорий. wink
    И тогда, с вероятностью 99.9% можно ожидать, что получившийся датчик не будет педалить. Я правильно понимаю???
    Чт, 21.09.2017, 08:01 | Сообщение # 12
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Кстати,о скорости отклика-большинству моделей Минелаба лет по 20-схематика почти не менялась как и микропроцессорная база(если и выходит какая модель с приставкой Про-так считай это старинная клюшка,только немного допиленная smile ).Так что чудес не ждите.Не знаю как их навороченные золотодобыточные smile (в работе их не видел),но вся линейка Минелаб вплоть до Ситиикс-тормозная.
    Чт, 21.09.2017, 12:04 | Сообщение # 13
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Электродыч, Благодарю (и почему здесь спасибки нельзя ставить??? smile )
    Разьяснения - более чем...
    Хочется конечно повозиться с этим датчиком... так... ради интереса... удовлетворения собственного любопытства... Отправил предложение хозяину прибора...
    Если он согласится на эксперименты - то отпишусь, что у меня получилось... smile
    Чт, 21.09.2017, 13:28 | Сообщение # 14
    Sam
      Постов: 2341   U
    Можно.Для этого нужно открыть профиль пользователя и поставить + в графе репутация (можно оставить комментарий...)
    • Страница 2 из 2
