    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » T/R Lokator 1 (yt [jxtn hf,jnfnm)
    T/R Lokator 1
    Чт, 05.10.2017, 14:44 | Сообщение # 1
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    Помогите пожалуйста ...собрал металлоискатель по схеме ....сделал шикарные катушки разнесенные + приёмная катушка регулируемая ...конструкция получилась очень жесткая и на совесть !!! могу выложить даже фото кому интересна такая конструкция .... а проблема моя что в печатке есть куча ошибок то по питанию LM то нет питания на мс генератора ..... собирал печатки под генератор 4049 и к561лн2 не работает схема никак ....скиньте пожалуйста схему где всё верно с питанием ...и печатку без ошибок 100% рабочую ... весь процесс сборки выложу и как делал и мотал катушки тоже ... а если заработает выложу видео настройки мд и его работы на глубину.
    Чт, 05.10.2017, 14:46 | Сообщение # 2
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    не хочет работать и не 4049 генераторе и не на 561
    Файлы: 0140023.jpg (182.9 Kb)
    Чт, 05.10.2017, 14:47 | Сообщение # 3
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    вот по такой схеме собрал
    Файлы: 5341527.jpg (296.1 Kb) · 5708761.gif (25.4 Kb)
    Пт, 06.10.2017, 06:06 | Сообщение # 4
    Yarek
      Постов: 247   Друзья
    Я давно делал этот. Схема рабочая. Конструкция выходного дня. Звук можно добавить. Если надо найду.
    Файлы: 1744822.png (21.9 Kb)
    Пт, 06.10.2017, 06:26 | Сообщение # 5
    Yarek
      Постов: 247   Друзья
    А вот и самый простой звук.
    Файлы: 8171341.jpg (14.7 Kb)
    Пт, 06.10.2017, 10:43 | Сообщение # 6
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    Спасибо за предложение ...но хочу собрать именно по этой схеме что будет ниже ...Подскажи пожалуйста по этой схеме .....генератор нарисован как я понимаю под 561лн2 дип 14 ног....питание надо подовать минус 6 вольт на 5 ногу через с4 .... +6 вольт на  14 ногу ....а минус 6 вольт на 7 ногу .....так вот в схеме 7 и 4 нога вместе в эту же цепь входит кварц ....если я подам на 7-ю ногу минус 6 вольт заработает генератор или замкнет ? схему печатки взял как на картинке под дип 14 ног... в остальном по схеме разобрался ....  пересмотрел куча схем мд где генератор выполнен на 561 но цоколевка разная не как на схеме t/r lokator
    Файлы: 3035504.jpg (536.7 Kb) · 0564052.gif (162.8 Kb)
    Пт, 06.10.2017, 13:05 | Сообщение # 7
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    14 это плюс
    7 Минус
    Сб, 07.10.2017, 02:50 | Сообщение # 8
    stork9
    4049 - 16 ног !!питание на 8 и 1
