    Преобразователь по питанию металлоискателя.
    Ср, 27.12.2017, 16:56 | Сообщение # 1
    Роман1978
      Постов: 88   ОК
    По питанию Фортуны М2 стоит павербанк на 2 банки 18650 и далее китайский преобразователь.На выходе 8,4 вольта.Старый павербанк прекрасно стыкуется,а вот новый в таком самом корпусе но немного китайцы изменили плату управления не хочет работать.С другими устройствами работает нормально.В чём причина не пойму.Может какая обратка идёт от преобразователя?На выходе напряжение в норме 5,1 вольта.
    Ср, 27.12.2017, 18:53 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Корпус корпусом, а выходной ток нового ПБ какой? И держит ли он заявленные параметры под нагрузкой?
    Ср, 27.12.2017, 20:31 | Сообщение # 3
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Роман1978, вы фото и схему выкладывайте-иначе тема под снос! angry
    Ср, 27.12.2017, 21:52 | Сообщение # 4
    Роман1978
      Постов: 88   ОК
    Фото скину завтра.Завтра попробую зарядить от павербанка планшет.Сейчас пробовал подключать только карт ридер.С ним работает нормально.Я думаю для проверки по току планшета будет достаточно?
    Ср, 27.12.2017, 23:09 | Сообщение # 5
    melan
      Постов: 999   Друзья
    в повербанке свой DC/DC преобразователь, плюс лепите ему еще один преобразуй (наверное самый дешевый) .Ничего в этом хорошего нет.
    Вт, 16.01.2018, 21:16 | Сообщение # 6
    Роман1978
      Постов: 88   ОК
    Пришёл мне преобразователь с другой микросхемой и всё заработало.
    Вт, 16.01.2018, 22:09 | Сообщение # 7
    melan
      Постов: 999   Друзья
    На сколько часов копа хватает павербанка.
    Ср, 17.01.2018, 01:02 | Сообщение # 8
    autoelectrician
      Постов: 47   ОК
    зарядник с защитой от переразряда батареи 18650 через повышающий DC-DC преобразователь
    в теории должен работать но в практики уходит в защиту при включении мд
    есть решение как заставить работать без защиты
    https://youtu.be/rzVai0h_ODs?t=1182
    Файлы: 3725312.jpg (157.5 Kb)
    Ср, 17.01.2018, 22:03 | Сообщение # 9
    kibers
      Постов: 29   ОК
    Видео бомба. Особенно момент подключения вибромотора параллельно светодиоду. А схема защиты лития при подключении к ёмкости такого номинала как в пирате однозначно сработает.
    Добавлено (17.01.2018, 23:03)
    Да и преобразователь я бы поставил с частотой преобразования от 1 мГц.
    Чт, 18.01.2018, 09:03 | Сообщение # 10
    ViktorK58
      Постов: 105   ОК
    kibers,
    Контроллер ШИМ: MT3608
    Номинальное входное напряжение DC: 2 - 24 В
    Максимальное входное напряжение DC: 26 В
    Диапазон регулирования выходного напряжения DC: 5 - 28 В
    Номинальный ток нагрузки: 2 А
    Пиковый ток нагрузки: 4 А
    Частота переключения: 1,2 МГц
    Пульсация выходного напряжения: < 50 мВ
    Нестабильность выходного напряжения: < 2,5%
    КПД: 97% (макс)
    Рабочая температура: -40°C - +85°C
    Габариты: 36х17х14 мм
