Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
| | Сообщение # 141
Sulfid76
Постов: 260
Jack75, Спасибо!Я его в качестве пинпоинтера и пробывал на столе ,а тут подумалось может нормальную катуху присобачить-оставлю пин пожалуй.
| | Сообщение # 142
abbater
Постов: 72
Зделал и я этот мд ,подключил и начал пищать,нету того что пискнул и замолчал.Запускал пока без котухи,хочу зделать из него пинпоинтер.Что может быть не так.Плата промыта и между дорожками иглой прошёл чтоб потом не грешить на залипухи,прошивка вторая.На фото резистор 4.7кОм стоит од низом платы подстроичник.До этого делал клон,пират, квазар ,терминатор ,шанс .Подскажите вчём может быть причина .Буду рад любой помощи.
| | Сообщение # 143
Электродыч
Постов: 3755
abbater, да в помойку это барахло-схема такая,нестабильная и капризная,любит детали точных номиналов и хороших кондеров.
| | Сообщение # 144
abbater
Постов: 72
а з чего зделать пинпоит чтоб не сложный и по деталям доступный
| | Сообщение # 145
DEXXTER933659
Постов: 1896
abbater, ты не поверишь---из радиодеталей
| | Сообщение # 146
abbater
Постов: 72
я понимаю что из радиодеталей ,но из розпространёных а не из таких что интернет -магазины обшариш и ненайдёшь
| | Сообщение # 147
Jack75
Постов: 2
У меня хаотично пиликал до тех пор, пока не обеспечил ему качественное питание. Изначально вместо ЛМ317 (не было под рукой) установил стабилитрон КС133+транзистор+резистор, конденсаторы как в схеме. Не прокатило... После установки ЛМ-ки все стало на свои места.
| | Сообщение # 148
DEXXTER933659
Постов: 1896
abbater, в таком случае обрати внимание на Малыш FM-2....Достойный пин с него получился...Даже дискриминация есть...Одно но---датчик только кольцо---ферритовый не катит...У меня уже пару лет работает
| | Сообщение # 149
abbater
Постов: 72
спасиба за подсказку,кольцом мне и надо
| | Сообщение # 150
анархия
Постов: 34
собрал данный мд схема работает но возникла проблема после заливки датчика реагировал на руку в районе конденсатора конденсатор не икранировал видимо кодер тоже нужно икранировать
