Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 1212   U
baskit, angry дерзить не надо! Читай #306 внимательно... последние 2 предложения.
Цитата baskit ()
обоснование где.
так и обосновывай
Цитата baskit ()
ШВВП
Сообщение # 12
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
sulfid761823, ясно спасибо, провода патом не разматываются после свивки..
Думаю кто в деревне живет, они будут почти любому проводу рады из того что есть в ближайшем магазине или провод с какой нибудь бытовой техники..
Сообщение # 13
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Shacken ()
На ненастроенном "Пирате" с этой катушкой выиграл 5см+ по сравнению с "витой парой" (по воздуху).
Вот именно по воздуху. Вы же не воздух копать будете а землю. На реальной земле вам придется урезать чуйку до 10-15 сантиметров дабы не было сработки на грунт.
Сообщение # 14
Shacken
  Постов: 23   ОК
Цитата melan ()
На реальной земле вам придется...
Спасибо, я в курсе wink
Сообщение # 15
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Здравствуйте есть у каво шаблон DD 30-32
Сообщение # 16
nikitind
  Постов: 11   ОК
Всем привет, подскажите пожалуйста намоточные данные для датчика квазар арм DD 30, провод 0.22 и 0.45, частота примерно 7500 -8000 hz. А вообще какие параметры лучше для датчика, если грунт чернозем и глина?
Сообщение # 17
melan
  Постов: 999   Друзья
частота примерно 6000-8000 hz.
Сообщение # 18
nikitind
  Постов: 11   ОК
По количеству витков ТХ диаметр провода 0.45 45 витков и RX 0.22 180 витков нормально будет?
Сообщение # 19
snaiper
  Постов: 181   Друзья
nikitind, Намотай 45 и 200, потом можно добавить / убавить, или конденсатором частоту подобрать.
Сообщение # 20
nikitind
  Постов: 11   ОК
Спасибо, буду пробовать.
