    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Станок для намотки катушек металлоискателей
    Пт, 22.07.2016, 11:44 | Сообщение # 51
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    У нас в Украине все корпуса что видел, обрезаные или нет по наружке 16-17мм, внутри глубина 15-16мм. Вес с микросферой небольшой получается для ДД 30х24 получается около 400-500г. Вместе со штангой и блоком прибор весит до 1,5кг в зависимости от аккумуляторов.
    Нормальный там кондер на ТХ по типу совка к73, главное что пленка. Одно интересно где петля подстроечноя, по уму оно делается так
    Файлы: 8500071.jpg (612.6 Kb)
    Пт, 22.07.2016, 19:13 | Сообщение # 52
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Цитата Che_GueVova ()
    на TX такой кондер не рекомендуется.
    Все как обычно....))))))))
    На самом деле это мои первые пробные катушки , пока еще ничего не залито , и заливать не спешу , ибо чуйка мне не очень нравиться . Это, так сказать, экспериментальный вариант - извращаюсь как могу.
    А датчик выложил в целях катушки показать, не более.
    А у нас кроме 12 и 14мм других не видел пока, да и не надо , ибо хватает, если нормальные катушки нормально их уложить.
    Пн, 22.08.2016, 04:53 | Сообщение # 53
    alex1963
      Постов: 2   ОК
    Как и писал раньше такой станок нужен даже если не собиравшийся барыжить по продажам. Конечно это не для спецов которые вояют катухи каждый день а для начинающих немного фото и в конце видео как сводиться баланс с такими катушками в датчике. На счет гнуть катушки при укладке в датчик я этого не делаю сколько читал везде одно: Катушки должны лежать в одной плоскости. К примеру Тессоро там вообще частота меняется от деформации. Сведение баланса Квазар АРМ https://youtu.be/fkbBOADVQ4k
    Файлы: 5980522.jpg (87.6 Kb) · 8861230.jpg (49.5 Kb) · 5037174.jpg (42.8 Kb) · 1127755.jpg (54.9 Kb) · 7859540.jpg (54.7 Kb) · 2629297.jpg (70.0 Kb) · 2429936.jpg (53.7 Kb) · 9043611.jpg (97.4 Kb)
    Сб, 02.09.2017, 07:58 | Сообщение # 54
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    ANGELJT, Спасибо за печатку и прошивка up
    Сб, 02.09.2017, 08:24 | Сообщение # 55
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    alex1963,
    Чем вырезаете канавки для укладки катушки? Здорово получилось!
    Сб, 02.09.2017, 08:34 | Сообщение # 56
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    WELL_85, Я вырезаю нихромовой проволокой скрученной вдвое и изогнутой по форме канавок. Сейчас делаю датчик, может сделаю пару фото своей колхозной технологии.
    зажатые в винтовые клеммы, а винтовые клеммы винтами с обратной стороны к куску текстолита (пёс знает как объяснить понятнее)
    Файлы: 3110853.png (40.5 Kb)
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
