Фильтр по:
УСИЛИТЕЛИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Пропадает звук у гитарного усилителя 2 1728 earl_rr Новое
Помогите студенту. Усилитель на транзисторах!!!
мне дали такую схему. напишите списку что будет надо плз.
2 1880 jsharipov763 Новое
Усилок с алиэкспресс для с-90 [ 1 2 ] 10 26519 Sasha136 Новое
Усилитель с Aliexpress
Помогите разобраться...
5 4236 Нубовский Новое
Кто может собрать недорогой усилитель 4 1503 Олег5919 Новое
Усилитель для гитары - как работает переключатель
блок предусилителя
2 2044 Radio-2345 Новое
УМЗЧ ВВ Сухова, ремонт
Не могу добраться до истины, мозгов не хватает
0 2444 Granitoll Новое
Усилитель в одну лошадиную силу [ 1 2 3 4 5 ]
Новый проект этого года
49 27849 aka Новое
Индикатор уровня сигнала [ 1 2 3 … 5 6 7 ] 63 35125 alexpon1997 Новое
Усилитель из музыкального центра sohy rx900
3 1936 VAP1979 Новое
Усилитель разряда Hi-End [ 1 2 3 4 5 6 ]
обсуждение схем
56 54414 aka Новое
Усилитель D-класса на IRFP4227 и IRS2092S 2 4425 Sanchoys9542 Новое
Усилитель на TDA2030 для сабвуфера [ 1 2 3 4 5 6 ] 51 95236 SssaHeKkk Новое
УНЧ хрипит на малой громкости
4 3737 Алекс0922 Новое
Портативная стерео колонка. [ 1 2 3 4 ]
Колонка на 15-30 Ватт. Два канала.
36 7731 dizo123gta5 Новое
Усилитель на TDA2050 [ 1 2 3 4 5 6 ]
Проблема
53 14613 electron Новое
Убрать звук при минимальном положении регулятора громкости [ 1 2 ] 12 3946 gvardeec4otb Новое
Простой микрофонный усилитель для новичков [ 1 2 3 … 6 7 8 ]
На операционном усилителе LM358
79 76049 BFG5000 Новое
Где взять схему MSR-400? 2 1449 Scatt Новое
Срабатывает защита колонок [ 1 2 ]
При отключенной защите усилитель работает хорошо, что делат
15 4479 Sichov_Aleks Новое
Усилители на микросхемах STK40** [ 1 2 3 ] 21 30411 ГУБЕРНАТОР Новое
УНЧ на RSN35H2
пропадает звук
1 2914 kiavod Новое
Усилитель с двумя микросхемами: к157ул1а и к547кп18 [ 1 2 3 ]
Что это?
20 19996 жэка2013 Новое
Усилитель из говорящей игрушки [ 1 2 ]
Возможно ли его сделать?
10 2883 wwwadimmm Новое
Фильтр ВЧ для сателлита
как сделать
4 1995 djon4536 Новое
Греется усилитель 2.1 на тда 2050 [ 1 2 ]
помощь в устранении неисправности
10 4544 djon4536 Новое
JLH - лучшие конструкции УМЗЧ [ 1 2 3 ]
усилители Линсли-Худа
24 24054 aka Новое
ОУ LM224 работает некорректно
в чем может быть причина
9 6626 freebits Новое
Что за радиодеталь?
неизвестная радиодеталь?
2 1714 Morris Новое
Помощь с ламповым усилителем [ 1 2 3 4 ]
Подборка элементов. Настройка.
31 17436 Гудини Новое
Усилитель ультразвука [ 1 2 ] 10 5706 rekruit Новое
Высококачественные мощные схемы УЗ (от 30вт и выше)
Флудилка на тему качественных УЗ
7 4937 Tygra Новое
Мощный усилитель на TDA7293 с нестандартной нагрузкой [ 1 2 ]
Обсуждение питания этого усилителя и выходного транформатора
17 2995 Sanchoys9542 Новое
Фантомное питание для конденсаторного микрофона [ 1 2 3 4 5 ] 40 41776 Elixirius Новое
Усилитель 6x100 Вт TDA7498 [ 1 2 3 ] 29 8062 ISHEMURAI Новое
Усилитель на TDA2009A Мост [ 1 2 3 ] 24 14245 dshym Новое
Нужна схема 2-х канального микшера 2 2082 serj6138 Новое
Выбор схемы одноканальной защиты 2 1624 paul35 Новое
Вопрос по защите сабвуфера 2 1680 Сырник Новое
Сверxмощные усилители звука [ 1 2 3 … 13 14 15 ] 146 62964 aka Новое
В этом форуме тем: 647. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 11 гостей
