  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Усилитель на TDA2030 для сабвуфера
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
собрал я данный усилитель...звучит нормально...напряжение питания двухполярное до +-18В...есть также схемы с однополярным питанием (даташит вам в руки)...в качестве нагрузки использовал головку от саба 6Ом 20Вт...печатную плату ищем внизу...в дальнейшем планирую собрать сумматор с фильтром низких частот, регулировкой частоты, громкости и сдвига фазы
Файлы: 4967397.jpg (179.3 Kb) · 4125552.jpg (154.8 Kb) · 8412478.jpg (145.2 Kb) · 3007667.jpg (45.3 Kb) · tda2030.lay6 (26.0 Kb)
Ну для сабвуфера одной 2030 будут маловато - придётся мостом вторую паять. А от хорошего фильтра НЧ зависит о-о-очень много в звучании.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
почему маловато?мощность динамика 20Вт...мощность микры 18Вт при нагрузке 4Ом...даже если учесть что дин на 6Ом этого будет достаточно...по крайней мере мне достаточно...соседей глушить не люблю...
вот фильтр
Файлы: 6979736.gif (23.9 Kb)
Да, фильтр хороший. Только уделить самое серьёзное внимание фильтрации питания и экранировке. На НЧ даже малый фон будет сильно заметен.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Maestro, тогда посоветуй что сделать...питание обычный транс с отводом от середины...вторичку придется перематывать поэтому легко могу сделать экран между слоями...что еще?как по умному все эти дросселя и кондеры ставить?
Kolya
  Постов: 70   ОК
Тоже собирал усилок на тда2030а и толи от высокого напряжения питания толи от того что слабенький диод был которого потом разорвало на две части, отлетел маленький кусочек от микрухи . Как проверить рабочая микруха или нет?И еще резистор который на 1 ом 5ватт должен быть я так понимаю?
Kolya, можно и 1-2 ватта. Проверить микросхему только подав питание - ток покоя должен быть 30-80 мА.
SssaHeKkk, микросхему питать только через КРЕНку и на ёмкостях фильтра не экономить. Дроссели необязательно.
Kolya
  Постов: 70   ОК
Maestro, спасибо буду пробовать
Добавлено (12.05.2013, 17:22)
На какие ноги питание дать и сколько
вот её параметры для двух- и однополярного питания
Файлы: 4181799.gif (9.7 Kb)
roslavl
  Постов: 59   ОК
думаю так же сделать, только с питанием не определился, есть однополярное, для двух полярки сколько требуется по току?
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
