Портативная стерео колонка.
| | Сообщение # 11
Дело ваше , пробуйте .
| | Сообщение # 12
dizo123gta5
Постов: 14
Колонка Marshall Stockwell имеет 3 батареи, 6,6 Ah. А мощность потребления до 30 Вт. И там используется усилитель D класса. Но ту колонку делали профессионалы и инженеры. И еще надо было учесть, что колонка работала бы не в полную меру. Но у нас самодельная акустическая система. Вопрос с батарей решен. Остается найти схему усилителя. Продумать конструкцию и подобрать динамики.
| | Сообщение # 13
Динамики тогда подбирать из расчета максимального кпд.. На данный момент модно делать дины с бешенной мощностью , но с никчемным кпд ... Ищите с большим кпд ...
| | Сообщение # 14
jank5
Постов: 46
Нет у динамиков такого параметра, как КПД.
| | Сообщение # 15
Он определяется косвенно , по соотношению размера к мощности ... Чем больше размер и меньше мощность , тем выше кпд , а так же по "чувствительности" ...
| | Сообщение # 16
dizo123gta5
Постов: 14
НЧ динамик 2,5 -3 дуйма. 15-20 Вт. А вот на 2 канала по 10 вт.
| | Сообщение # 17
dizo123gta5, Могу вам еще подсказать , хотите нормальных басов ? Рассмотрите короб TQWP , погулите , быстро найдете . Будут играть "ниже" чем могут в любом другом корпусе... Расплата - габариты ...
| | Сообщение # 18
dizo123gta5
Постов: 14
Высота получится приличной. 580 мм. Вот бы пониже. Либо подбирать динамик. Будет основной динамик, допустимп который будет по середине в качестве басовика. И по 2 динамика по бокам- стерео. Что скажите про динамик Wavecor SW070WA01-01 ? В качестве басовика. ВЧ динамики с алиэкспресс. А вот под ВЧ что поставить ? И суммарная мощность не должна превысить 40 Вт. Думаю использовать два усилителя D класса. Один на 15-20 Вт одно канальный. И двух канальный на 10 Вт.
| | Сообщение # 19
jank5
Постов: 46
Tygra, в параметрах Тиля-Смолла нет соотношения диаметр/мощность. Чувствительность есть, я уже писАл, что по этому параметру данные дины не блещут. При заявленных хотелках ТС колонки явно не будут портативными.
| | Сообщение # 20
dizo123gta5
Постов: 14
580(560) мм многовато, а 40 см было бы хорошо. При такой сиcтеме. Длина ширина 72 и 100 мм. Меня устраивает. Еще стерео система. В длине в итоге может выйти например 35 см. Однако ширина может изменится так как будут усилители и батарея.
