У этих программ , у всех один " недостаток" , нужно знать точные параметры динамика и там далеко не размеры и сопротивление с мощностью .... А точные параметры обычно есть только у нормальных динамиках ...
Tygra, Было бы у человека желание, а так все эти параметры, при наличии компьютера с звуковой картой и мультиметра, можно замерять и вычилить. А без особых замеров только чв и трубу Войта делать.
Ну не знаю, мерял динамики на которые уже были данные параметры, расхождения не столь уж существенные получались от заявленных производителем, в основном Fs было не как в паспортных данных ну и дальше помелочи . Даже если у двух одинаковых динамиков на которых написанно 4ома, замерять сопротивление, то оно будет разное и отличаться от заявленной производителем.
Что бы измерить резонансную частоту ВЧ динамика, можно потому же принципу, что и на НЧ динамике ? Подскажите схему тембр блока (громкость, бас и тембр). Так ли важна точность параметров динамика, при расчете разделительного фильтра ?
