Небольшой косяк получился с этой схемой. Эта защита подключена к выходу двуполярного усилителя, у которого питание 40В с отводом от середины. Общий провод усилителя находится на "средней точке" трансформатора. Сама защита запитана от всех 40В. Общий провод защиты подключён в точку, где -20В усилителя. В результате реле не замыкается, т.к. на выходе якобы -20В, хотя в реальности там 0 и усилитель полностью исправен. Это как-нибудь можно исправить изменением номиналов делатек защиты или придётся менять реле на 12В и общий провод защиты подключать к среднему выводу трансформатора?
